Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Elok GPS System in Brandenburg gestartet
    Weiss jemand wie das neue System funktioniert ??
    Geht das auch über FMS ??
    Geändert von MichaK (22.09.2009 um 18:34 Uhr)
    Für ELok wurden seit April dieses Jahres in alle 352 Funkstreifenwagen der Polizei GPS-Sender eingebaut. Die Signale bilden die Position der Fahrzeuge auf einer digitalen Landkarte in der Leitstelle mit einer Genauigkeit von drei bis fünf Metern ab. Gleichzeitig kann am Leitstellentisch auch der Einsatzstatus der Fahrzeuge dargestellt werden. Dadurch ist es den Leitstellen der beiden Polizeipräsidien möglich, über Zuständigkeitsgrenzen hinweg das Fahrzeug einzusetzen, das den Einsatzort am schnellsten erreichen kann. Seit Juni 2009 ist die Visualisierung der Funkstreifenwagen auch in den Polizeiwachen möglich, so dass der Dienstgruppenleiter auch die Funkstreifenwagen im örtlichen Bereich gezielt koordinieren und einsetzen kann.
    Die Polizei arbeitet derzeit auch daran, mobile Kräfte außerhalb von Funkstreifenwagen wie Fußstreifen, Fahrradstreifen oder Kräfte der Landeseinsatzeinheit (LESE) automatisch zu lokalisieren. Dazu wird der Einsatz mobiler GPS-Positionssender erprobt. Sie sollen insbesondere bei regionalen Einsatzanlässen wie Gelände- oder Gebäudedurchsuchungen und Demonstrationen im Zuge von Sonderlagen zum Einsatz kommen, um die eingesetzten Kräfte besser koordinieren zu können.
    Danke für den Beitrag ... Die frage ist nur funktioniert das über GPRS/UMTS oder über ein 2Meter Kanal als Digitalauswertung ,oder über 4Meter mit FMS ???
    Nunja im Zuge der allgemeinen Terrorangst wäre es doch blöde, wenn die bösen Terroristen einfach sehen wo die nächsten Einheiten sind?
    Ich weiß nicht ob Sondereinheiten auch solche Sender haben, aber da könnte ja jeder den Funk abhören und sehen wo die grade sind.
    Also ich denke wenn per 4m/2m (wobei ich 4 m nicht glaube da die ja dann recht oft senden müssten und das den Kanal blockiert) dann nur verschlüsselt...
    Also gelesen hab ich das das Signal vom Fahrzeug alle 30-40 sek.Gesendet werden soll.Aber per 4Meter kommt nichts mit &TR.... und über die Digitalalarmfrequenz für diese Region kommt auch nichts.Ich vermute mal das es über GPRS/UMTS läuft.Manchmal kommt bei FMS32 Status 10 mit Displayanzeige c ???
    Ein wenig gegoolt. Und antwort gefunden!
    http://www.lisum.berlin-brandenburg....b2.c.565396.de
    Das steht das extra GPS-Empfangseinheit eingebaut wurden.
    Was da aber als neue Technik angepriesen wird, gibt es im Speditionsverkehr schon bestimmt seit über 10 Jahren. Nur leider durfte es dort nur begrenzt eingesetzt werden, weil es die Persönlichkeitsrechte der Fahrer einschränkt!
    [QUOTE=MichaK;353027]4Meter kommt nichts mit &TR.... und über die Digitalalarmfrequenz für diese Region kommt auch nichts.[QUOTE]
    Das ist auch nur eine Anweisung an das Navi, die route zu berechnen.
    Standortangaben erfolgen nicht mit diesen Kürzeln, sondern nur mit Positionsangaben und bei uns im Kreis erfolgt das über 4m...
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
