Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Funkstörungen durch Blitzlicht
    wir haben neuerdings das Problem, dass wir in unserem Funk Störungen haben, wenn wir unser Blaulicht (Blitzlicht) einschalten. Man hört jeden Blitz im Funk.
    Wo könnte denn hier das Problem liegen?
    Sören
    Masseprobleme, EMV-Störungen, Kontaktprobleme, ....
    Dann würde ich auf eine Masseverbindung tippen. Das Problem war ja noch nicht die ganze Zeit. Ich schätze mal, dass sich da über die Jahre ein Kabel losgerackelt hat.
    Sören
    wir hatten ein ähnliches Problem. Die Werkstatt hat alles mögliche, nach Absprache mit diversen beiteiligten Firmen, gecheckt.
    Das Ende vom Lied, der Aufbauhersteller hat die Umrüstung von Blitzern auf normale RKL übernommen. Nu ist Ruhe im Funk.
    Grüße Chris
    Das Problem war ja noch nicht die ganze Zeit. Es ist jetzt erst seit kurzer Zeit aufgetreten.
    Sören
    Da kann genausogut im Steuergerät vom Geblitze was HV-mäßiges im Argen liegen. Kann auch schlagartig auftreten.
    Und es kann auch am Funkgerät liegen, sollte man auch nicht vergessen..
    man kann ja mal ein 2m Funkgerät danebenlegen und horchen ob es da auch vorkommt. Diese Störungen durch den Blitz sind ja nicht auch einen Kanal beschränkt.
    Es wurde noch nicht gesagt, um was für ein Funkgerät und Frequenzband es überhaupt geht
    - aber klar, wenns in der HT-Stufe liegt, wird das Störsignal schön breitbandig sein, wie
    manches Billigfunkgerät ^^
    Gruss,
    Tim
    hsa-com Gast
    Abhilfe auf Dauer:
    Funkentstörmodul der Firma Baumeister Trabant.
    Es ist ein Fug8b-1 mit Commander 5.
    Die Störung ist auf allen Kanälen. Im 2m Band sind keine Störungen.
    Ich habe mir jetzt so ein Entstörmodul besorgt und werde es demnächst testen.
    Sören
    Das würde mir widerstreben. Du beseitigst nicht die Ursache sondern nur die Symptome.
    Wenn dein Motor plötzlich komische Geräusche macht, fährst du dann in die Werkstatt oder setzt du dir Micky-Mäuse auf?
    Erstmal schauen, ob es damit weg ist. Die Ursache kann man dann immer noch suchen.
    Sören
    wir hatten das selbe Problem, allerdings bei einem neuen Fahrzeug.
    Der Ausbauer hatte die Antenne diereckt hinter das Blaulicht gesetzt. Nach etlichen versuchen auch mit Entstörfilter haben wir dann einfach die Antenne vom Blaulicht weg gesetzt.
    Auf dem Bild ist die Antenne noch an ihrem Ursprungsplatz jetzt sitzt sie hinten auf dem Auto. Einen Fehler konnte ich damals nicht finden.
    Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das sich der Antennenstecker gelöst hat. Hat sich bei euch denn der Funk an sich auch verschlechtert?
    Gruß Marcus
Hits:	169
Größe:	97,0 KB
    Der Funk hat sich nicht verschlechtert.
    Ich habe heute mal die Filter der beiden Blitzlichter gegeneinander getauscht. Jetzt kann man schonmal wieder funken, wenn das Blaulicht an ist. Aber die Störungen sind immer noch zu hören.
    Sören
