Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Anschluß eines Zusatzlautsprechers an Teledux9
    Was hat das damit zu tun?
    Zitat Zitat von grab3107 Beitrag anzeigen
    Wie ist das den mit der Watt-Zahl? In wie weit wirkt sich dieses aus?
    Ganz einfach:
    Jeder Verstärker hat je nach Ausgangsleitungseinstellung eine gewisse Spannung, die beim Anlegen eines Widerstandes (Lautsprechers) einen Stromfluss zur folge hat, die einer gewissen Leistung entspricht... Dadurch bewegt sich dann die Membran...
    Hast du jetzt einen Verstärker mit 100 Watt und einen Lautsprecher mit nur 10 Watt und drehst zudem den Verstärker noch voll auf, dann reist dir die Membran und die Spule des Lautsprechers verbrennt...
    Andersrum ist es ähnlich, nur eben andersrum...
    Bei einem 100 Watt Lautsprecher an einem 10 Watt Verstärker und der Verstärker voll aufgedreht, dann kann der Verstärker nun mehr nur max 10 Watt Leistung rausgeben...
    Das reicht mit unter aber nicht aus um die Membran genug zu bewegen...
    Und wenn du schön viel Pech hast, dann darfst du nach dem Versuch auch noch den Verstärker reparieren...
    Bedeutet also ich brauch auf jeden Fall 4Ohm und im Höchstfall 5W? So richtig verstanden?
    Den von Dir genannten Lautsprecher von Reichelt kannst Du problemlos an das Teledux anschließen. Die max. Lautstärke könnte theoretisch etwas geringer sein, als beim Quäkeisen, aber das ist ja durchaus erwünscht.
    Naja, im Normalfall steht das Dux auf Lautstärke vier. Wenn es jetzt dann auf sechs stehen würde dann würde uns das auch net weh tun. Nur halt die Verständlichkeit des Peikers ist gelinde gesagt net grad schön. Auch vom Verbau her währe halt der Einbaulautsprecher besser.
    Das einzige was ich auf keinen Fall will ist das Dux zu beschädigen.
    So, jetzt bin ich mal gespannt. Habe mir von Visaton den FR8 4Ohm besorgt. Mal schauen wie der klingt. Von der Einbautiefe hier ist er schon einmal nicht schlecht. Schön kurz und die Nennbelastbarkeit liegt bei 10W, die Musikbelastbarkeit bei 15W. Werde ihn morgen mal anklemmen und mal schauen wie der so beinander ist.
    Weiß jemand von welchen Herstellers die Lautsprecher sind, die in den Caddy-NEF´s des BRK verbaut sind? Meine diejenigen, welchen im Dachhimmel verbaut sind.
    So, den Visaton habe ich mal in ein kleines gehäuse verbaut und angeschlossen. Gut, das Dux muss jetzt um eine Lautstärke lauter gestellt werden als üblich. Aber vom Klang her weit besser als der Peiker. Denke wenn ich einen in das Auto einbauen werde, dann einen solchen. Vom Preis her mit knappen 15€ kann ich mich denke ich auch nicht beschweren.
