Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Anschluß eines Zusatzlautsprechers an Teledux9
    ich grab diesen Thread einfach mal aus. Und zwar möchten wir einen anderen Lautsprecher als den Peiker den wir momentan haben verbauen. Er soll in ein eine Abdeckung eingelassen werden, wenn möglich eine Abdeckung haben.
    Habt ihr schon einmal einen solchen verbaut? Wenn ja, was habt ihr für einen genommen?
    Zum Vergleich, es sollte sowas wie dieser hier sein:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...35;PROVID=2402
    Danke.
    Der fällt raus... 25 Watt RMS...
    Den VIS FRS 7S klönntest du schon eher nehmen... Allerdings dir glaub ich dazu noch nen eigenen Korb suchen...
    Normalerweise nimmt man dafür von Peiker den KL1
    http://www.oppermann-telekom.de/bilder/kl1.jpg
    Allerdings will beispielsweise Oppermann neu 33 Euro netto für haben...
    In der Bucht teils für rund nen 10er erhältlich...
    Was hat das damit zu tun?
    Der hat 4 Ohm Impedanz und paßt damit 1A!
    Dieses Quäkeisen will man nicht verwenden!
    Nicht mal am Teledux.
    Genau das ist mein Problem. Ich suche einen Ersatz für den Peiker. Den Peiker haben wir zwar in Verwendung, aber es währe schön eine "Einbau"-Version zu haben.
    Drum bin ich mir net sicher da ich mit Lautsprechern in dem Sinne noch recht wenig zu tun hatte. Gut, ich brauche Ohm, so viel war mir klar. Und dann einen am besten mit 5W. Jetzt hab ich dazu mal über "wer liefert was" und solches Sach zu arbeiten begonnen, aber da war net so ganz was zu finden. Drum mal bei Reichelt usw. angefangen udn da bin ich mal bei dem gelandet. Wie ist das den mit der Watt-Zahl? In wie weit wirkt sich dieses aus?
    Ganz einfach:
    Jeder Verstärker hat je nach Ausgangsleitungseinstellung eine gewisse Spannung, die beim Anlegen eines Widerstandes (Lautsprechers) einen Stromfluss zur folge hat, die einer gewissen Leistung entspricht... Dadurch bewegt sich dann die Membran...
    Hast du jetzt einen Verstärker mit 100 Watt und einen Lautsprecher mit nur 10 Watt und drehst zudem den Verstärker noch voll auf, dann reist dir die Membran und die Spule des Lautsprechers verbrennt...
    Andersrum ist es ähnlich, nur eben andersrum...
    Bei einem 100 Watt Lautsprecher an einem 10 Watt Verstärker und der Verstärker voll aufgedreht, dann kann der Verstärker nun mehr nur max 10 Watt Leistung rausgeben...
    Das reicht mit unter aber nicht aus um die Membran genug zu bewegen...
    Und wenn du schön viel Pech hast, dann darfst du nach dem Versuch auch noch den Verstärker reparieren...
    Bedeutet also ich brauch auf jeden Fall 4Ohm und im Höchstfall 5W? So richtig verstanden?
    Den von Dir genannten Lautsprecher von Reichelt kannst Du problemlos an das Teledux anschließen. Die max. Lautstärke könnte theoretisch etwas geringer sein, als beim Quäkeisen, aber das ist ja durchaus erwünscht.
