Na dann weisst du ja auch, was ich meine..
Was tut ein Tantal, wenn er stirbt ?
Gruss,
Tim
*EDIT* meine "7A" waren Icp - war in der Zeile verrutscht ^^
Gruss,
Tim
Habe den Fehler gefunden, tatsächlich ein 10uF Tantal mit Kurzschluss!
Allerdings auf der Platine welche die Sendeendstufe enthält.
Die defekten BD438 waren vermutlich infolge des Kondensators defekt.
Wie stelle ich jetzt die Strombegrenzung noch richtig ein?
Dürfte sich doch nichts groß durch die Transistoren verändert haben?
Matrix 112
Laut Unterlagen brauchst du 2 Gleichspannungsmessgeräte, 2 Strommessgeräte, ein
Potentiometer 240 Ohm 0.5 W und ein Poti 5 Ohm / 100W (!) ..
Mit jedem Bauteil verändert sich etwas, eine Messung und ein Abgleich fällt also
nach derartigen Reparaturen auf jeden Fall an.
Gruss,
Tim
Weist Du wofür, warum und wieso es im Fug eine Strombegrenzung gibt?
Dient die Strombegrenzung dazu im Fehlerfall Schäden zu vermeiden (elektronische Sicherung) oder hat sie mit der begrenzung der Sendeleistung zu tun?
Sorry für die dummen Fragen habe aber wie erwähnt keine Serviceunterlagen und der Sinn einer Strombegrenzung in einem FuG ist mir nicht ganz klar.
Matrix 112
Sicher weiss ich, wofür die Strombegrenzung ist.
Und jeder mit gesundem Menschenverstand auch ^^ Ich will dir den nicht absprechen,
aber wenn du ehrlich bist, kennst du die Antwort selbst.
Wenn diese übrigens falsch eingestellt ist, schaltet das FuG evtl. einfach ab, obwohl
kein Grund bestand .. peinlich im Einsatz..
Lass es ohne das nötige Wissen bitte beim Fachhändler reparieren, das erspart Ärger.
Ein Forum kann dir die nötige Nachhilfe nicht geben, Elektroniker hin oder her. Wen
ich einem Kumpel, der ebenfalls sehr gutes Wissen im Bereich Elektronik hat, nen
Funkgerät samt Schaltplan gebe, wird der es trotzdem mangels funktechnischem Wissen
nicht ohne Schulung abgleichen und einstellen können. Tantal-Elkos kann im Gegenzug
jeder ersetzen, der weiss, wonach er suchen muss - dazu braucht man nicht zwingend
Funktechnik.
Gruss,
Tim
PS: Ist schon klar, obs nur ein Alters-Tod des Tantals war oder ein anderes Bauteil
schuld war ?
Ich bekomme diese Woche höchstwarscheinlich passende Serviceunterlagen.
Diese sind dann zwar vom BOSCH FuG8b ich hoffe jedoch dass die zwei diesbezüglich baugleich sind?
Zum Thema "Menschenverstand" - Ich bin Dir für Deine Tipps und Deine Hilfe hier im Forum sehr dankbar trotzdem mag ich Deine Art wie Du Antwortest nicht so!
Antworte doch einfach eindeutig auf die Fragen die gestellt werden, Deine Antworten werfen immer wieder neue Fragen auf!
Wenn Du Dein Fachwissen nicht preisgeben willst, was natürlich Dein gutes Recht ist, dann antworte besser gar nicht.
Du hast schon absolut Recht, man muss sich auf ein Funkgerät im Einsatz verlassen können und dies ist eben nur dann sichergestellt wenn es fachmännisch repariert wurde.
Du siehst aber auch, dass mir diese Tatsache auch wichtig ist. Das Gerät funktioniert ja wieder einwandfrei trotzdem ist es mir wichtig die Rep. zu 100% fertig zu machen, eben weil man sich darauf verlassen können muss!
Ich sehe es aber jetzt eben nicht ein dass ich das fast fertig reparierte funktionsfähige Gerät nur wegen der Einstellung der Strombegrenzung weggeben soll!
Matrix 112
nun...
Ich hab mal im Prüffeld eines der Hersteller der FuG8 Serie gearbeitet (Pfitzner Teletron) und ich kann sagen, daß es nicht sehr einfach war, z.B. eine Weiche abzugleichen.
Jedoch mit den entsprechenden Prüfeinrichtungen war es in der Regel kein großes Thema, die einzelnen Baugruppen auf Sollwerte zu bringen.
Die endgültige Vermessung ging dann soweit ich mich erinnere über einen Prüfsender/Empfänger von Schlumberger.
Der wurde von einem Commodore C-64 komplett gesteuert und hat ein FuG8 innerhalb einer Viertelstunde komplett vermessen und protokolliert.
Um Fragen vorzubeugen: Ich habe keinerlei Pläne und Anweisungen mehr aus dieser Zeit.
WH
Signatur? Abgeschaltet.
