Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Bauplan für 2m BOS Antenne
    ich ziehe den alten Beitrag nochmals aus der Kiste.
    In der Hoffnung das Oszillator hier noch liest stelle ich mal eine Frage.
    Oszillator hat seine Antenne damals mit Lambda 1/4 gebaut, was würde passieren wenn
    man diese mit Lambda 1/8 versucht zu bauen????
    Beim Googeln bin ich über eine DVB-T Antenne gestolpert die
    in einem Forum zum Selber bauen beschrieben wird.
    Dort findet sich sogar ein Berechnungstool das die Maße
    ausspuckt. In Lambda 1/4 und 1/8.
    http://www.cnet.de/praxis/wochenend/...m_eigenbau.htm
    Werde dies mal die Tage versuchen und dann berichten.
    Bonafide
    hallo!
    Also die Radials und der Strahler sollten Lambda/4 sein. Das ist wichtig für den Fußpunktwiderstand. Der sollte 50 Ohm sein, damit optimal die Energie übertragen werden kann.
    Wolfgang
    hallo oszillator,
    kannst du mir das bitte nochmals erklären??
    es ist doch möglich die groundplane in lambda/8 zu bauen.
    wieso geht es dann mit dieser nicht?
    entschuldige bitte die doofe frage...
    gruß tobi
    Hallo Tobi,
    natürlich kann man die GP mit 5/8 Lambda bauen. Aber man erhält dann keine elektr. Resonanz. Das bedeutet, dass man eine Anpassung machen muss, die die GP an den Scannereingang ( oder Sender ) angleicht.
    Viel einfacher ist dann ja eine 1/4 Lambda GP, bei der man die Anpassung durch einfaches Kürzen/ Verlängern der Drähte vornehmen kann.
    Wolfgang
