Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Bauplan für 2m BOS Antenne
    Doppelquad
    Hallo Wildtäler,
    ich weiß schon, was Du meinst. Man könnte in die Seitendrähte Spulen einfügen. Aber die Verluste würden den Gewinn auffressen. Da würde ich eher zu der Groundplane im Forum raten. Die arbeitet doch auch sehr gut, ist unauffällig ( gut, gut!! Mehr oder weniger!! ) , schnell gebaut und billig.
    Aber trotzdem für den unerschrockenen Bastler: für 4m hätte die Doppelquad eine Seitenlänge von 86 cm. Wer also jede Menge Platz im Garten, ein geduldiges Frauchen und keine zu großen Tiere hat, kann das ja mal versuchen. Übrigens: man kann die 2 Quadrate auch geschickt in einem Apfel-, Birn-, Kirschbaum befestigen, so dass sie nicht zu sehen sind. Na ja, im Winter wird es schwierig. Gebe ich zu!
    Viele Grüße
    Wolfgang
    ALso muss ich mit dem einen kabel quasi ein quadrat link und eins rechts machen und an das eine quadrat masse und an das andere heiß?
    Anschluss
    Also: Du machst mit jedem Draht ein Quadrat. Der Anfang des linken Drahtes wird mit dem Anfang des rechten Drahtes verbunden und an die Seele des Koaxkabels gelötet.
    Das Ende des linken Drahtes wird mit dem Ende des rechten Drahtes verbunden und mit der Abschirmung des Koaxkabels verlötet.
    Schau mal meine technisch hervorragende Skizze! *g*
    Oder anders rum: auf jeder Seite ist die Abschirmung über das Quadrat mit der Seele verbunden.
    Bei Unklarheiten einfach schreiben!
    Wolfgang
    bei deiner anderen Antenne ist ja zu lesen das sie sowohl für 2 als auch für 4 m geht.
    Wieso ist das bei der nicht möglich? Wo steckt der physikalische Haken?
    Hallo Wolfgang,
    leider hat nicht jeder seinen Garten vor dem Haus.
    Ja eine Groundplane wäre natürlich eine Option, aber
    ich dachte so eine Antenne kann man doch sicherlich etwas
    kleiner bauen, ohne einen Verlust zu haben. Du kannst ja auch
    eine Wendelantenne bauen, mit einer sehr guten Leistung.
    Ich dachte daran, man könne doch zwei halb so große Quadrate
    hintereinander ( ineinander ) bauen. Das heißt insgesamt 4 Quadrate ( 2 links
    uns 2 rechts ) alle natürlich in Reihe geschlossen und dann in
    der Mitte so verbunden wie Du es gezeichnet hast.
    Kommt es (nur) auf die Länge der Drähte an, oder könnte man
    nicht auch die Drähte im Ring legen wie eine Schneckennudel.???
    Ohne tiefe natürlich.
    Ich weiss es hört sich alles sehr Laienhaft an, aber ich ich kann mir das
    sehr gut vorstellen nur mangelt es halt an Fachwissen.
    Habe leider nie einen Lehrgang zum Funker oder so gemacht
    Wildtäler
    Hallo zusammen!
    @Wildtäler
    Da müsste man mal experimentieren. Aber das habe ich noch nicht gemacht. Da gibt es bestimmt eine Möglichkeit, wenn man Abstriche macht. Irgendwie geht das bestimmt. Vielleicht finde ich was.
    @Bastelheini
    Das habe ich jetzt bei der BOS Antenne noch nicht probiert, aber da sie nicht so große Unterschiede in der Länge zu der 2m AFU Antenne hat, denke ich, dass auch hier noch was mit 4m BOS zu machen ist. Aber ich habe da eine Idee: WILDTÄLER hat doch das Teil gebaut! Vielleicht sagt der uns, ob sie auch auf 4m arbeitet, wenn wir ihn nett darum bitten.
    Wolfgang
    4m Version der Doppelquad
    Hallo Gemeinde!
    Nachdem offenbar Interesse besteht, diese Quad auch für 4m zu bauen, habe ich mir mal Gedanken gemacht und ein wenig experimentiert.
    Zunächst einmal: eine "richtige" Doppelquad für 4m müsste eine Seitenlänge von 87 cm haben. Nun ist vielen dieses Maß aber zu groß. Ich habe mir nun 2 Drähte von jeweils 349 cm genommen. Das ist genau die Länge, die eine optimale Quad haben müsste. ABER: ich habe auf jeder Seite das Qadrat aus 2 Windungen aufgebaut. Das heißt, der Außenleiter läuft 2 Mal durch das Qadrat und geht dann an den Innenleiter. Sie ist dadurch etwa so groß wie die 2m Quad. Die beiden Windungen laufen direkt nebeneinander. Habe sie mit Klebeband miteinander verbunden.
    Nun muss man aber immer im Hinterkopf haben, dass dies nur eine Hilfsantenne ist und auf keinen Fall die Leistung einer ausgewachsenen Doppelquad von 87 cm Seitenlänge hat. Ich finde aber, sie ist für eine Behelfsantenne nicht schlecht. Schaut selbst! *grins*
    Aber vielleicht findet noch jemand eine Verbesserung. Ich bin kein Antennenpabst und in Antennenfragen nicht allwissend. Manchmal findet man durch Zufall eine Verbesserung, an die man eigentlich gar nicht gedacht hat. Und ich finde, diese Art von Antennen, die keinen großen Raum einnehmen, im Grunde nur aus 2 Drähten bestehen und billig sind, einfach interessant. Und wenn die Drähte angeschlossen sind, hat man sie ja auch mal schnell in eine andere Form gebracht. Da fällt mir ein: was, wenn man statt einem Quadrat einen Kreis formt? Kann man zwar nicht so einfach aufhängen. Das Quadrat mit den 2 Stäben geht da besser. Oder wenn man ein Quadrat macht, die Drähte aber durch kleine Abstandshalter in einem bestimmten Abstand spannt!Verflixt! Jetzt habe ich die Antenne schon wieder auseinander gebaut. Ich glaube, das versuche ich doch auch noch mal mit dem Kreis.
    Auf jeden Fall: experimentiert doch mal mit dem Ding!! Würde mich sehr darüber freuen. Und vielleicht kommen dann wieder prima Verbesserungen wie bei der Groundplane. Da war ich richtig stolz auf Euch!!! Also macht mal!!
    Wolfgang
