Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Scanner am Laptop aber kein Ton???
    Buschfunker Gast
    Mahlzeit!
    Also ich habe auch eine Realtek HD Audio drin und bei mir funktioniert es wunderbar *g* Ich hab zwar XP, aber genauer Hinschauen und ein bisschen "rumspielen" hilft manchmal
    Habe mehrmals den neuesten RICHTIGEN treiber installiert aber das Problem besteht weiterhin. Normaler Ton ist ja da (Musik, ICQ etc..)
    Und was ist der Unterschied zwischen "Musik, ICQ etc.." und deinem Scannersignal ?
    Der Kanal, über den die Daten fliessen ..
    .. und den kannst du mit einem Stück Software (=Mischer) einstellen ..
    Neben dem Treiber gibt es den in der Systemsteuerung zu findenen Audio-Manager,
    der nicht zwingend mit dem Treiber mitinstalliert wird, sondern als "Tool" o.ä. ..
    Wenn du da nachgeschaut hast, ob dein Eingang nicht auf "Stumm" steht, ...
    Gruss,
    Tim
    So bin etwas Schlauer... Der Mann von Fujitsu meinte ich hätte ne einstellung um das Mikro ANzuschalten damit ich ton über Lautsprecher habe, weils von Werk aus auf AUS/OFF steht aber wir haben in der Stunde in der wir telefoniert haben nichts gefunden, das fehlt einfach und er wusste auch nicht weiter...
    Buschfunker Gast
    Mahlzeit!
    So, ich habe mal ein paar Screens gemacht von "meiner" Realtek HD Audio Einstellung. Vielleicht hilft das weiter und Herr Shinzon kann da was zu erklären *g*
    *ich bin nämlich Planlos, dann bei mir funzt das*
    Schau doch mal, wie die Einstellungen bei dir aussehen und ob das überhaupt so bei dir aussieht. Das ist nämlich das besagte "Tool" was es dazu gibt.
    Alles andere ist Windows-Krams - und wie gesagt, ich nutze XP, da kann ja nicht so viel anders sein
Name:	Realtek HD Audio -1-.JPG
Hits:	104
Größe:	159,1 KB
ID:	10570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Realtek HD Audio -2-.JPG
Hits:	105
Größe:	155,6 KB
ID:	10571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Realtek HD Audio -2a-.JPG
Hits:	115
Größe:	161,0 KB
ID:	10572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Realtek HD Audio -3-.JPG
Hits:	91
Größe:	156,8 KB
ID:	10574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Realtek HD Audio -4-.JPG
Hits:	110
Größe:	164,2 KB
    Buschfunker Gast
    Doppelpost! Ich weiß - passt aber net alles in den Anhang *g*
Name:	Realtek HD Audio -5-.JPG
Hits:	89
Größe:	166,2 KB
ID:	10576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Realtek HD Audio -6-.JPG
Hits:	87
Größe:	162,4 KB
    Ich würde den Scanner nicht über mikrofon laufen lassen!
    Nutz mal den Line-In (wenn du den hast)!
    Und schraub den Regler bei den Settings nicht so hoch
    Beim pic hast du Aufnahme ausgewählt -> Mikrofon
    Setzt den Hacken mal bei -> Line-Lautstärke (wenn du ein Line-In hast)
Hits:	95
Größe:	162,4 KB
    Geändert von Lila-Kuh (14.08.2009 um 14:00 Uhr)
    Hihi ..
    Buschfunker zeigt doch die funktionierende Einstellung, warum muss man dazu noch
    was erklären ?
    Das hier sind jetzt nur vergleichsbilder.. also nicht meine, so sollte es aber aussehen (viele einstellmöglichkeiten) aber das tut es nicht (wenige einstellmöglickeiten)!!
Name:	Micro1LLLLLL Lappi.JPG
Hits:	97
Größe:	28,6 KB
ID:	10580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	37,3 KB
    Biermaennel Gast
    hatte das Problem damals auch, als ich meinen neuen Laptop in Betrieb nahm.
    Ich musste u.a. den Mikrofonvorverstärker aktivieren und in den Soundeinstellungen der Karte unter "Realtek HD Audio Output" mal alles aktivieren, was es da gibt, denn zumindest bei mir war das ganz komisch, dass, obwohl am Mic-Eingang angeschlossen, das ganze über "Rear Pink In" zu steuern war.
    Das ist halt der Käse wenn die Klinkenbuchsen doppelt und dreifach mit Funktionen belegt sind. War das früher so einfach..... :-)
    Jetzt habe ich mittlerweile den Ton, kann diesen auch auf die Lautsprecher ausgeben, aber FMS32-Pro decodiert nix. Ich weiß so langsam nicht mehr weiter.
    Gruß Biermännel
    Ich hatte das Problem auch. Dann habe ich einfach XP drauf gehauen und siehe da :) es ging!
    Vista hat mir eh nicht gefallen ^^
