Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Scanner am Laptop aber kein Ton???
    Zitat Zitat von Redbullzero Beitrag anzeigen
    Hab schon alles durch geguckt was es sein könnte.. lade mir grad den neuesten Treiber runter.. mal sehn obs klappt..
    Also neuer Treiber ist drauf aber das Problem besteht weiterhin... Er gibt den Ton einfach nicht über die Lautsprecher vom Laptop aus...
    Betriebssystem?
    Felix
    Vista 32bit Home Premium.... (leider)
    Das selbe Problem hab ich auch, habe auch zich verschiedene Einstellungen getestet aber nichts hat funktioniert.
    Also ich tendiere auch zu "falscher Audioeinstellung".
    Wie hast Du den Scanner denn verbunden - Welcher Eingang? Line In / Mic ?
    Ist dieser Kanal auch in der Aufnahmeeinstellung aktiviert und geöffnet?
    Ist der Kanal in der Ausgabeeinstellung geöffnet und Haken bei "Ton aus" raus?
    Am besten, mach mal nen Screen von Aufnahme/Wiedergabeeinstellung.
    Das ist ja das Problem, ich kann nirgends was einstellen!!
    Dann stell den PC doch mal an :D
    *ironieaus*
    Einstellen kannst Du da ne ganze Menge..Nur mit Vista weiß ich gerade nicht sow wirklich,wie.
    Einfach mal in der Systemsteuerung nach Audioausgabe etc suchen.
    Ob Vista auch den "Lautsprecher" in Tray hat, weiß ich leider nicht.
    Manchmal, vor allem nach dem Benutzen vom MSN Messenger verstellt sich da gern mal was in Sachen Aufnahmeeinstellungen.
    Also ich würde das vorläufig erstmal abklären.
