Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: problem mit bmd eigenbau mithören
    Warum löten denn alle nur diese Eigenbau-Mithördingsbums an den "Aus-Schalter" ?
    Wer braucht denn zwei Lautstärke-Stufen ? Einfach die NF auf die zweite Stufe
    des Schalters löten (anstelle des dort angeschlossenen Drahtes - oder man lässt den
    Draht dran und lötet die andere Seite des Drahtes auf der Platine woanders an, spart
    man sich diese Leitung neu zu legen) .. dann klappts auch mit dem Ausschalten ;)
    *EDIT* Zur eigentlichen Frage: Hm, entweder der Demodulator kaputtgelötet, oder
    ein fehlender Oszillator- oder Eingangsstufen-Abgleich .. ausser durch Hitzetod ge-
    storbene Bauteile würde auch eine Selbstbau-Mithörlösung sowas nicht produzieren.
    Da nix anderes geschrieben ist, vermute ich natürlich, das ein Codeplug eingesteckt
    ist..
    Gruss,
    Tim
    Schmiddi19 Gast
    ich hab mal ein bild gemacht. und dann hätte ich noch eine bitte: kann mir das jemand so sagen dass ichs versteh? ich bin in solchen sachen wie "oszilator" usw. net wirklich mitgekommen...
    ich hab auch das bild aus der anleitung dabeigepackt, da ich nicht weis ob es mehrere "umlötungen" gibt.
    lg schmiddi19
Hits:	813
Größe:	162,0 KB
ID:	10564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	487
Größe:	48,9 KB
    kann es sein dass dein blauer draht im unteren "kurvenbereich" etwas an der ummantelung verloren hat? ist auf dem bild zwar nur zu ahnen, aber es sieht mir doch sehr danach aus als ob der im bereich des U5 nen kurzschluss machen würde. kürz mal den draht damit du keine solche schleife dran hast oder nimm dünnen kupferlackdraht für die verbindung.
    shinzon meinte mit oszillator und demodulator 2 baugruppen des BMD, wobei ich nicht denke dass du unten am anderen ende (da sitzt der demodulator und die oszillatoren U2 bzw U1) rumgelötet hast.
    ...wenn´s bei ihnen nicht mehr piept: www.funkweckerservice.de
    geräte - reparaturen - programmierung - ersatzteile - zubehör
    92256 hahnbach/süß www.fb.com/funkweckerservice
    Schmiddi19 Gast
    ich habe mir die stelle mal genau angeschaut, da war wirklich ein kleines stück isolierung weg.
    habe nun die platine darunter und das kabel mit tesa abgeklebt und sihe da: er funktioniert einwandfrei :)
    ich bedanke mich für die schnelle hilfe :)
    lg schmiddi19
    schön, das freut mich wenn´s jetz funzt :-)
    grüßle
    @rmin
    Gruss,
    Tim
    Hat das mal jemand gemacht? Ich werde aus der Beschreibung leider nicht ganz schlau.
    Kann vlt. jemand erklären was Tim da genau gemacht hat?
    grinch317
    Mach das so wie es auf dem Bild gezeigt ist.
    M
