Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Aktionen
    Aktionen
    Hallo , hat jemand ne Ahnung was ich bei den Exteren Prozessen eingeben muss , das z.b BEI ALLEN FAHRZEUGEN (Z.B Status 5 eine Sounddatei abgespielt wird?
    IM Eintrag ZVEI/Pocsag als Fahrzeug nummer nur * eintragen ?
    Reicht ein Sternchen ? oder 8 Sternchen ?
    Hoffe Ihr könnt mir folgen ?
    Gruss
    Buschfunker Gast
    Moin Moin!
    So, hier mal eine Anleitung in drei Schritten. Siehe angehängte Screenshots. Sollte so eingentlich funktionieren...
    Aber ich empfehle das hier: http://www.fmscrusader.de/crusader/x...p?id=Anleitung
Hits:	261
Größe:	126,1 KB
ID:	10534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	137,4 KB
ID:	10535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	158,1 KB
    Danke , das war mal eine tolle Anleutung , nochmals vielen Dank!
    Aber ein kleines Problem besteht noch , wenn ich oben in der Programmadresse ein anderes Programm eingebe, habe ich auf einmal zwei mal das Gleiche Programm anstatt (z.b einmal Mediaplayer und einmal MSpaint.
    Irgendwie schaffe ich es nicht zwei verschiedene Programme einzurichten.
    Buschfunker Gast
    Ähm, ich glaub das liegt dann aber eher am Crusader. Wenn ich mich recht entsinne war da irgendwie ein Bug drin, sodass alle auf ein "Update" warten. Wie weit die Geschichte nun ist weiß ich nicht.
    Such doch mal hier im Forum nach entsprechenden Threads. Ich glaube bzw. bin soger der festen Überzeugung das dort sowas schon mal beschrieben wurde. Wenn mich nicht alles täuscht kam das sogar von mir. Wie sagt man immer - "wer suchet - der findet auch" *g*
    Aber generell sollte der Crusader schon zwei verschiedene Programme ausführen können. Ich such mal eben nach fachgerechter Hilfe *g*
    Ok , danke , dann werde ich Zwischenzeitlich mals etwas suchen .
    Gruss Thorsten
    So..Nu stolper ich hier mal hinzu...:D
    Also:
    Erstmal... WIESO MSPaint? :D Ich mein.. Was soll der da machen?
    Etwa ein Bild malen von ner E57 oder nem LX4? ^^
    Ok...Ne Spaß bei Seite..
    Mach mal nen Screen für die Leute, die das nicht sehen können.
    Am besten versuch einfach mal 2 Programme wie z.B. Media Player und Firefox...
    Dann machste da nen Screen von und stellst den hier ein...
    Screenshot macht man mit der "Drucken/Print" Taste.
    Das ganze im Paint dann mit Strg+V einfügen, speichern fertig ;)
    Das nur am Rande, wenn Du nicht weisst, wie das geht ;)
    Solls ja auch geben ;)
    So , da bin ich wieder , das mit PAINT sollte ja nur als bsp dienen.
    Ich habe mal Zwei Bilder angehängt.
    Sobald ich ein Zweites Programm hinzufüge , ändert sich das erste Programm um , so das man auf einmal 2 gleiche Programme hat
Hits:	203
Größe:	88,6 KB
ID:	10537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	95,3 KB
    Also ich hab das Szenario eben mal bei mir durchgespielt...
    Bei mir (4.60er) klappt das ohne Probleme...
    Welche Version nutzt Du?
    Wenns auch die 4.60er is:
    Würd ich einfach empfehlen, Crusader einmal im "Cleanstart" zu starten.
    Sprich: Alles im Crusaderordner löschen, bis auf die JAR Datei.
    Also die Datei, die Crusader startet.
    Mach dir aber vorher von den Einstellungen ne Sicherheitskopie in nem anderen Ordner.
    Das kann man nachher einfach wieder überspielen, wenn nicht klappen sollte.
    Wenn Du Crusader "clean" gestartet hast, versuchs noch einmal mit den Prozessen.
    Sollte das klappen, is irgendwo in den Settings ein Bug drin.
    Da muss man sich dann Schritt für Schritt rantasten.
    Nein , funktioniert auch mit einem Clean Start nicht.
    Übrigens die Version ist auch die 4.60
    Ja wie geschrieben , wenn oben nur ein Programm drin steht , zb Mediaplayer funktioniert alles.
    Aber sobalt ich oben ein 2tes Programm ausführe z.b Firefox andert sich das erste Programm vom Mediaplayer auch zu Firefox
    Mach mir mal den Gefallen, zip/rar mal deinen Settingsordner und schick mir den per PN zu.
    Ich will da mal nen Blick rein werfen, woran das hängen könnte.
    Meine Mailadresse haste so eben per PN bekommen.
    Hi Mr Pieper , danke für das nette Angbot.
    Ich habe es nun anders gelöst , habe ne Batch datei geschrieben und nun läuft es so wie ich es gerne wollte.
    Vielen Dank für eure Hilfe!!!
    Gruss Thorsten
    Jetzt ein neues Problem , bei den EXT Prozessen bei 5ton Alarmierungen als Status 16 eingegeben Richtung FZ wird der Prozess nicht gestartet .
    Hat jemand einen Rat?
    Überprüfen ob Haken gesetzt wurde. ;)
    Ggf mit Rechtsklick mal nen Testalarm ausführen.
    Wird der auch nicht ausgeführt, ist irgendwo ein Fehler in der Einstellung
    Hallo Mr Pieper,
    haken ist gesetzt Testalarm funktioniert auch.
    Und denke richtung FZG müsste auch richtig sein
    Also wenns um ne 5 Tonschleife geht, muss in dem Feld "Richtung" aber LST stehen,
    weils vonna Leitstelle kommt ;)
