quasi genau andersrum ;-)
12345 mit 600sec wird alarmiert, danach 54321 mit 60 sec. Dann wird die aufnahme nach 60 sec, ab alarmierung 54321, gestoppt.
Habe selbiges problem. kann´man leider nur umgehen indem du überall 600 sec nimmst.
Signatur in Wartung.......
Bei mir ist es aber auch so, dass wenn die Schleife alleine alarmiert wird auch nur 60 Sec aufgezeichnet wird :(
Hat da niemand eine Lösung? :(
Benutz mal statt den globalen Aktionen die Aufzeichnung bei einzelnen Schleifen...
Felix
Also haben die globalen Aktionen eine höhere Priorität?
Hat den einer eine Lösung, damit man über POCSAG eine Aufnahme starten kann? Also wenn eine bestimme Schleife alarmiert wird, dann eine Aufnhame von einer bestimmten Zeit startet!
Man kann dies ja unter den Schleifen auch festlegen, nur dann wird der falsche Kanal aufgenommen und man hat anschleißend nur die "Prüftöne" der Digitalenalarmierung in der Aufnahme!
Gibt es da eine Möglichkeit über eine Batch-Datei oÄ. dies zu umgehen, dass nach der Alarmierung einer bestimmten Schleife auch der 4m-Kanal aufgenommen wird!?
Hat dies jemand hinbekommen oder hat eine Lösung dafür parat?
