Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Aufzeichnung nach Alarm
    Bei mir ist es aber auch so, dass wenn die Schleife alleine alarmiert wird auch nur 60 Sec aufgezeichnet wird :(
    Hat da niemand eine Lösung? :(
    Benutz mal statt den globalen Aktionen die Aufzeichnung bei einzelnen Schleifen...
    Felix
    Das geht normal nicht, da es somit von der falschen Sounkarte aufnimmt! Hier müsste man noch die Soundkarte auswählen können, von der aus aufgenommen werden soll, dann wäre das ein super Sache!
    Also haben die globalen Aktionen eine höhere Priorität?
    Hat den einer eine Lösung, damit man über POCSAG eine Aufnahme starten kann? Also wenn eine bestimme Schleife alarmiert wird, dann eine Aufnhame von einer bestimmten Zeit startet!
    Man kann dies ja unter den Schleifen auch festlegen, nur dann wird der falsche Kanal aufgenommen und man hat anschleißend nur die "Prüftöne" der Digitalenalarmierung in der Aufnahme!
    Gibt es da eine Möglichkeit über eine Batch-Datei oÄ. dies zu umgehen, dass nach der Alarmierung einer bestimmten Schleife auch der 4m-Kanal aufgenommen wird!?
    Hat dies jemand hinbekommen oder hat eine Lösung dafür parat?
    Such dir halt ein Programm zum Aufzeichnen und das startest du mit einer POCSAG-Aktion, du benutzt dann halt nicht mehr FMS32pro zum Aufzeichnen...
    Felix
