Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: monitord - Compilieren unter Linux Debian Lenny
    Zitat Zitat von Allmächtiger Beitrag anzeigen
    Wenn ich in der XML-Datei die Aufnahmequelle über OSS einstelle
    Im alsamixer ist die Lautstärke auf 90% für die Aufnahme eingestellt.
    Da hier jetzt das Wort ALSA auftaucht, dachte ich, dass ich es vielleicht mit den Einstellungen darüber probiere ...
    Moin,
    alles richtig erkannt. Da ALSA genutzt wird solltest Du es auch für den Monitord nutzen. Der Monitor lässt sich aktuell aber nur für ALSA oder OSS kompilieren, anscheinend fehlen bei dir die ALSA Header auf dem System. (unter Debian sind die in einem Paket mit alsa-devel im Namen)
    Einfach mal nachinstallieren und nochmal die make clean; ./configure; make all Runde drehen
    Viel Erfolg
    Hallo, vielen Dank für die Hilfe!
    Also ich habe jetzt das Paket libasound2-dev installiert und make clean, ./configure, make, make install gemacht. Damit kommt keine Fehlermeldung mehr und monitord läuft. Allerdings erfolgt immer noch keine Auswertung.
    Weder im Konsolenfenster, in dem der monitord läuft, noch in der Log-Datei, noch in der MySQL-Datenbank (wo würde man denn eigentlich überhaupt sehen wenn was ausgewertet wird?)...
    Hat da jemand einen Tipp für mich? Nachdem die ALSA-Geschichte zu laufen scheint, hab ich keinen Plan woran es noch liegen kann...
    EDIT: Hier mal noch der Text aus der Log-Datei dazu:
    18:56:34.822 INFO: monitord/Monitor.cpp(67) logging started
    18:56:34.822 INFO: monitord/Monitor.cpp(108) monitord 2.0svn READY
    18:56:34.822 INFO: monitord/Monitor.cpp(205) starting soundcard #0
    18:56:34.822 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0
    18:56:34.831 INFO: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(107) [ALSA] Using pcm_buffer_size=16384 periods=2
    18:56:34.838 INFO: monitord/Monitor.cpp(213) soundcard #0started
    18:56:34.841 INFO: monitord/Monitor.cpp(137) monitord socketserver started
    18:56:34.842 INFO: monitord/Monitor.cpp(143) fms32pro socketserver started
    18:56:34.843 INFO: monitord/Monitor.cpp(148) crusader socketserver started
    Geändert von Allmächtiger (12.07.2010 um 19:20 Uhr)
    Moin,
    ich hatte mit ALSA die Erfahrung, dass man im Mixer nicht nur z.B. Line als Aufnahmequelle wählen muss, sondern auch extra Aufnahme aktivieren muss. Den monitord starte ich bei mir an der Konsole. Deshalb hab ich mir 'n Script gebastelt, wo zuerst die ALSA-Einstellungen getätigt werden und dann der monitord im Hintergrund gestartet wird:
    Code:
    #!/bin/sh
    amixer -q -c 0 sset Line,0 80%,80% unmute cap
    startproc -q -s /usr/local/bin/monitord
    Danach ging's bei mir ;)
    Gruß Haiko
    Die Gesetze von Murphy und Klippstein über das Verhalten lebloser Gegenstände.
    Gesetz Nr. 8: "In den Überlegungen ist die Größe die häufigste Fehlerquelle, die vorher über jeden Zweifel erhaben war."
