ruf mal aclocal wie folgt auf:
auf. Die ALSA (und auch neu die LUA autoconf Makros sind im Ordner m4). DanachCode:aclocal -Im4
configure halt mit dem nötigen Optionen.Code:automake && autoconf configure
Die ALSA Fehlermeldung hatte nur was mit fehlenden m4 Makros zu tun. Eigentlich sollte das configure die Standardoptionen selbst korrekt erkennen.
Experimentelle oder Beta-Funktionen werden aber nicht automatisch aktiviert. Ein configure --help gibt dir die Optionen aus. Alsa solltest Du nicht auswählen müssen.
Es ist doch zu schade!
Jetzt läuft er durch, dafür schonmal vielen Dank an alle Helfer.
Ich bekomme jetzt allerdings eine Fehlermeldung beim Start:
Kommentiere ich in der monitord.xml in der soundcard-Sektion die Zeile für OSS aus und entkommentiere dafür die Zeile für ALSA, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:Code:07:04:15.678 INFO: monitord/SocketServer.cpp(660) SocketManager erstellt 07:04:15.678 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(21) Signal erstellt... 07:04:15.679 INFO: monitord/MonitorModulesResults.cpp(51) Dispatcher startet 07:04:15.680 DEBUG: monitord/MonitorModulesResults.cpp(88) Dispatcher waiting 07:04:15.680 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(60) Waiting for signal 07:04:15.706 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(21) Signal erstellt... Loglevel: INFO 07:04:15.839 INFO: monitord/Monitor.cpp(108) monitord 2.0svn READY 07:04:15.839 INFO: monitord/Monitor.cpp(205) starting soundcard #0 07:04:15.840 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0 07:04:15.842 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(66) (2) sample - crc - ecc - minpreambel - maxerrors - algo:22050 - 1 - 0 - 300 - 10 - 1 07:04:15.842 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(79) Algorithmus:1 07:04:15.843 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(86) SPHASE_INC is:1521 07:04:15.843 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioOSS.cpp(48) open 07:04:15.844 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioOSS.cpp(26) Error initializing PCM device /dev/dsp0
Was ist da nun wieder los? Die Soundkarte funktioniert und wurde über alsaconf konfiguriert. Sollte doch eigentlich funktionieren, oder?Code:07:06:51.761 INFO: monitord/SocketServer.cpp(660) SocketManager erstellt 07:06:51.762 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(21) Signal erstellt... 07:06:51.762 INFO: monitord/MonitorModulesResults.cpp(51) Dispatcher startet 07:06:51.763 DEBUG: monitord/MonitorModulesResults.cpp(88) Dispatcher waiting 07:06:51.763 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(60) Waiting for signal 07:06:51.789 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(21) Signal erstellt... Loglevel: INFO 07:06:51.922 INFO: monitord/Monitor.cpp(108) monitord 2.0svn READY 07:06:51.922 INFO: monitord/Monitor.cpp(205) starting soundcard #0 07:06:51.923 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0 07:06:51.925 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(66) (2) sample - crc - ecc - minpreambel - maxerrors - algo:22050 - 1 - 0 - 300 - 10 - 1 07:06:51.925 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(79) Algorithmus:1 07:06:51.926 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(86) SPHASE_INC is:1521 07:06:51.926 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioOSS.cpp(48) open 07:06:51.927 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioOSS.cpp(26) Error initializing PCM device plughw:0,0
Gruß vom hilflosen
Funkwart
Unter linux (und debian noch weniger) kenn' ich mich mit der Audioansteuerung nicht so gut aus. Aber gibt es /dev/dsp0 denn ?
Ansonsten fällt mir auf, daß in beiden Logs die Fehlermeldung aus dem MonitorAudioOSS kommt. Im configure gabs doch auch auch was mit alsa, oder ?
Ersteinmal herzlichen Dank an alle!
Es hat jetzt geklappt. Ich nutze Debian Lenny und dort gibt es wohl einige Neuerungen, was ALSA angeht. So gibt es kein /dev/dsp mehr.
Es hilft, einfachaufzurufen. Danach ist /dev/dsp vorhanden und man kann den monitord starten.Code:apt-get install oss-compat
Funkwart
