Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: monitord - Compilieren unter Linux Debian Lenny
    [gelöst] monitord - Compilieren unter Linux Debian Lenny
    Moin Forum,
    nachdem ich bislang den monitord nur unter Windows getestet habe, wollte ich ihn nun natürlich auch mal auf meinem frisch installierten Debian Lenny installieren.
    1.) Tarball gezogen und entpackt - OK
    2.) ./configure laufen gelassen - OK
    3.) make gestartet - Fehler
    Meldung hier wie folgt:
    Code:
    cd . && /bin/sh /root/trunk/missing --run aclocal-1.10
     cd . && /bin/sh /root/trunk/missing --run automake-1.10 --foreign
    cd . && /bin/sh /root/trunk/missing --run autoconf
    configure.ac:38: error: possibly undefined macro: AM_PATH_ALSA
          If this token and others are legitimate, please use m4_pattern_allow.
          See the Autoconf documentation.
    make: *** [configure] Fehler 1
    Ein zweiter Aufruf von make produziert dann Folgendes:
    Code:
    /bin/sh ./config.status --recheck
    running CONFIG_SHELL=/bin/sh /bin/sh ./configure   --no-create --no-recursion
    checking build system type... i686-pc-linux-gnu
    checking host system type... i686-pc-linux-gnu
    checking target system type... i686-pc-linux-gnu
    checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
    checking whether build environment is sane... yes
    checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
    checking for gawk... no
    checking for mawk... mawk
    checking whether make sets $(MAKE)... yes
    checking for gcc... gcc
    checking for C compiler default output file name... a.out
    checking whether the C compiler works... yes
    checking whether we are cross compiling... no
    checking for suffix of executables...
    checking for suffix of object files... o
    checking whether we are using the GNU C compiler... yes
    checking whether gcc accepts -g... yes
    checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
    checking for style of include used by make... GNU
    checking dependency style of gcc... gcc3
    checking for g++... g++
    checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
    checking whether g++ accepts -g... yes
    checking dependency style of g++... gcc3
    ./configure: line 4167: syntax error near unexpected token `0.9.1,'
    ./configure: line 4167: `  AM_PATH_ALSA(0.9.1, HAVE_ALSA=yes, HAVE_ALSA=no)'
    make: *** [config.status] Fehler 2
    Was läuft hier nicht rund?
    Wer kann mir Tipps geben?
    Danke und Gruß,
    Funkwart
    Geändert von funkwart (14.07.2009 um 11:22 Uhr) Grund: Problem gelöst
    Zitat Zitat von funkwart Beitrag anzeigen
    Moin Forum,
    Code:
    Alles in Ordnung mit ALSA?
    Simon
    ruf mal aclocal wie folgt auf:
    Code:
    aclocal -Im4
    auf. Die ALSA (und auch neu die LUA autoconf Makros sind im Ordner m4). Danach
    Code:
    automake && autoconf
    configure
    configure halt mit dem nötigen Optionen.
    Muss ich denn nun --with-alsa nutzen oder nicht?
    Was für Optionen gibt es dennn?
    Gruß, funkwart
    Die ALSA Fehlermeldung hatte nur was mit fehlenden m4 Makros zu tun. Eigentlich sollte das configure die Standardoptionen selbst korrekt erkennen.
    Experimentelle oder Beta-Funktionen werden aber nicht automatisch aktiviert. Ein configure --help gibt dir die Optionen aus. Alsa solltest Du nicht auswählen müssen.
    Es ist doch zu schade!
    Jetzt läuft er durch, dafür schonmal vielen Dank an alle Helfer.
    Ich bekomme jetzt allerdings eine Fehlermeldung beim Start:
    Code:
     07:04:15.678 INFO: monitord/SocketServer.cpp(660) SocketManager erstellt
     07:04:15.678 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(21) Signal erstellt...
     07:04:15.679 INFO: monitord/MonitorModulesResults.cpp(51) Dispatcher startet
     07:04:15.680 DEBUG: monitord/MonitorModulesResults.cpp(88) Dispatcher waiting
     07:04:15.680 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(60) Waiting for signal
     07:04:15.706 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(21) Signal erstellt...
    Loglevel: INFO
     07:04:15.839 INFO: monitord/Monitor.cpp(108) monitord 2.0svn READY
     07:04:15.839 INFO: monitord/Monitor.cpp(205) starting soundcard #0
     07:04:15.840 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0
     07:04:15.842 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(66) (2) sample - crc - ecc - minpreambel - maxerrors - algo:22050 - 1 - 0 - 300 - 10 - 1
     07:04:15.842 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(79) Algorithmus:1
     07:04:15.843 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(86) SPHASE_INC is:1521
     07:04:15.843 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioOSS.cpp(48) open
     07:04:15.844 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioOSS.cpp(26) Error initializing PCM device /dev/dsp0
    Kommentiere ich in der monitord.xml in der soundcard-Sektion die Zeile für OSS aus und entkommentiere dafür die Zeile für ALSA, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Code:
    07:06:51.761 INFO: monitord/SocketServer.cpp(660) SocketManager erstellt
     07:06:51.762 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(21) Signal erstellt...
     07:06:51.762 INFO: monitord/MonitorModulesResults.cpp(51) Dispatcher startet
     07:06:51.763 DEBUG: monitord/MonitorModulesResults.cpp(88) Dispatcher waiting
     07:06:51.763 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(60) Waiting for signal
     07:06:51.789 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(21) Signal erstellt...
    Loglevel: INFO
     07:06:51.922 INFO: monitord/Monitor.cpp(108) monitord 2.0svn READY
     07:06:51.922 INFO: monitord/Monitor.cpp(205) starting soundcard #0
     07:06:51.923 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0
     07:06:51.925 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(66) (2) sample - crc - ecc - minpreambel - maxerrors - algo:22050 - 1 - 0 - 300 - 10 - 1
     07:06:51.925 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(79) Algorithmus:1
     07:06:51.926 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(86) SPHASE_INC is:1521
     07:06:51.926 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioOSS.cpp(48) open
     07:06:51.927 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioOSS.cpp(26) Error initializing PCM device plughw:0,0
    Was ist da nun wieder los? Die Soundkarte funktioniert und wurde über alsaconf konfiguriert. Sollte doch eigentlich funktionieren, oder?
    Gruß vom hilflosen
    Funkwart
    Unter linux (und debian noch weniger) kenn' ich mich mit der Audioansteuerung nicht so gut aus. Aber gibt es /dev/dsp0 denn ?
    Ansonsten fällt mir auf, daß in beiden Logs die Fehlermeldung aus dem MonitorAudioOSS kommt. Im configure gabs doch auch auch was mit alsa, oder ?
    Problem gelöst
    Ersteinmal herzlichen Dank an alle!
    Es hat jetzt geklappt. Ich nutze Debian Lenny und dort gibt es wohl einige Neuerungen, was ALSA angeht. So gibt es kein /dev/dsp mehr.
    Es hilft, einfach
    Code:
    apt-get install oss-compat
    aufzurufen. Danach ist /dev/dsp vorhanden und man kann den monitord starten.
    Funkwart
    Hallo zusammen! Ich hab ein ähnliches Problem und hoffe, mir kann jemand weiterhelfen:
    [EDIT: ganz vergessen: mein OS ist Ubuntu 10.04 32 bit]
    Ich habe mir den monitord installiert. Ausgewertet werden soll nur ZVEI, und danach in die MySQL-Datenbank geschrieben werden.
    Wenn ich in der XML-Datei die Aufnahmequelle über OSS einstelle, erhalte ich folgende Ausgabe in die Log-Datei:
    16:09:48.570 INFO: monitord/Monitor.cpp(67) logging started
    16:09:48.570 INFO: monitord/Monitor.cpp(108) monitord 2.0svn READY
    16:09:48.570 INFO: monitord/Monitor.cpp(205) starting soundcard #0
    16:09:48.570 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0
    16:09:48.575 INFO: monitord/Monitor.cpp(213) soundcard #0started
    16:09:48.576 INFO: monitord/posix/MonitorAudioOSS.cpp(89) AudioThread /dev/dsp is running
    16:09:48.577 INFO: monitord/Monitor.cpp(137) monitord socketserver started
    16:09:48.578 INFO: monitord/Monitor.cpp(143) fms32pro socketserver started
    16:09:48.579 INFO: monitord/Monitor.cpp(148) crusader socketserver started
    Es kommt also keine Fehlermeldung und in der Konsole läuft das Programm. Wenn ich jetzt eine Fünftonfolge am Rechner erstelle, passiert aber - nichts. Auch in die Datenbank wird nix geschrieben. Teilweise hab ich nebenher den BOSL laufen, der wertet einwandfrei aus, also die Aufnahmequelle ist richtig eingestellt. Im alsamixer ist die Lautstärke auf 90% für die Aufnahme eingestellt.
    Da hier jetzt das Wort ALSA auftaucht, dachte ich, dass ich es vielleicht mit den Einstellungen darüber probiere und es dann funktioniert. Allerdings bricht das Programm beim Start wie folgt ab:
    16:07:01.066 INFO: monitord/Monitor.cpp(67) logging started
    16:07:01.066 INFO: monitord/Monitor.cpp(108) monitord 2.0svn READY
    16:07:01.066 INFO: monitord/Monitor.cpp(205) starting soundcard #0
    16:07:01.066 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0
    16:07:01.066 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioOSS.cpp(48) open
    16:07:01.066 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioOSS.cpp(26) Error initializing PCM device /dev/dsp
    Leider habe ich keinen Plan, wie ich das richtig einrichte, sodass es über ALSA klappt.
    Hier ist mal zur Vollständigkeit meine monitord.xml:
    Monitord
    monitord.log
    INFO
    socketfilter.lua
    pluginfilter.lua
    9333
    /dev/dsp bzw.
    plughw:0,0
    1
    22050
    Erste Sondkarte
    Kanal 0
    plugins/libmplugin_mysql-0.dll
    mysql.log
    DEBUG
    localhost
    3306
    monitord
    monitord
    monitord
    monitord_zvei
    now()
    weckton
    zvei
    text
    channelnum
    An der Stelle
    /dev/dsp bzw.
    plughw:0,0
    hab ich natürlich immer nur eins von beiden stehen.
    Vielen Dank jetzt schonmal für die Hilfe.
    Geändert von Allmächtiger (11.07.2010 um 18:27 Uhr)
    Da hier jetzt das Wort ALSA auftaucht, dachte ich, dass ich es vielleicht mit den Einstellungen darüber probiere ...
    Moin,
    alles richtig erkannt. Da ALSA genutzt wird solltest Du es auch für den Monitord nutzen. Der Monitor lässt sich aktuell aber nur für ALSA oder OSS kompilieren, anscheinend fehlen bei dir die ALSA Header auf dem System. (unter Debian sind die in einem Paket mit alsa-devel im Namen)
    Einfach mal nachinstallieren und nochmal die make clean; ./configure; make all Runde drehen
    Viel Erfolg
    Hallo, vielen Dank für die Hilfe!
    Also ich habe jetzt das Paket libasound2-dev installiert und make clean, ./configure, make, make install gemacht. Damit kommt keine Fehlermeldung mehr und monitord läuft. Allerdings erfolgt immer noch keine Auswertung.
    Weder im Konsolenfenster, in dem der monitord läuft, noch in der Log-Datei, noch in der MySQL-Datenbank (wo würde man denn eigentlich überhaupt sehen wenn was ausgewertet wird?)...
    Hat da jemand einen Tipp für mich? Nachdem die ALSA-Geschichte zu laufen scheint, hab ich keinen Plan woran es noch liegen kann...
    EDIT: Hier mal noch der Text aus der Log-Datei dazu:
    18:56:34.822 INFO: monitord/Monitor.cpp(67) logging started
    18:56:34.822 INFO: monitord/Monitor.cpp(108) monitord 2.0svn READY
    18:56:34.822 INFO: monitord/Monitor.cpp(205) starting soundcard #0
    18:56:34.822 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0
    18:56:34.831 INFO: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(107) [ALSA] Using pcm_buffer_size=16384 periods=2
    18:56:34.838 INFO: monitord/Monitor.cpp(213) soundcard #0started
    18:56:34.841 INFO: monitord/Monitor.cpp(137) monitord socketserver started
    18:56:34.842 INFO: monitord/Monitor.cpp(143) fms32pro socketserver started
    18:56:34.843 INFO: monitord/Monitor.cpp(148) crusader socketserver started
    Geändert von Allmächtiger (12.07.2010 um 20:20 Uhr)
    Moin,
    ich hatte mit ALSA die Erfahrung, dass man im Mixer nicht nur z.B. Line als Aufnahmequelle wählen muss, sondern auch extra Aufnahme aktivieren muss. Den monitord starte ich bei mir an der Konsole. Deshalb hab ich mir 'n Script gebastelt, wo zuerst die ALSA-Einstellungen getätigt werden und dann der monitord im Hintergrund gestartet wird:
    Code:
    #!/bin/sh
    amixer -q -c 0 sset Line,0 80%,80% unmute cap
    startproc -q -s /usr/local/bin/monitord
    Danach ging's bei mir ;)
    Gruß Haiko
    Die Gesetze von Murphy und Klippstein über das Verhalten lebloser Gegenstände.
    Gesetz Nr. 8: "In den Überlegungen ist die Größe die häufigste Fehlerquelle, die vorher über jeden Zweifel erhaben war."
