Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: FME und Probealarm
    Buschfunker Gast
    Hey!
    Das kann ich dir nicht so genau sagen. Ich kenne den FME 88S überhaupt nicht. Hat der Melder einen Sprachspeicher? Schaltet er nach dem auslösen auf "mithören"? Also das du dann quasi die anderen Schleifen die alarmiert werden auch noch hörst?
    Wie gesagt, ich kenne den FME 88S nicht. Wenn ich nun von meinem Melder ausgehe (anderer Hersteller) und dann den Probealarm betrachte, dann schaltet der Melder, wie eingestellt, in den Mithörbetrieb und ich kann diesen dann lediglich ausschalten... was quasi die "bestätigen" ist
    Hey
    also der Melder schaltet nach dem er ausgelöst hat auf Mithören deswegen hörst du dann alle Tonfolgen bis zu Durchsage. Die mittlere Schalterstellung ist für eine ganz normale Alarmierung deiner gelöteten Schleifen und die 2. Stellung ist wenn die Mithörfunktion vergeben ist. Hoffe ich konnte dir Helfen.
    Grüße Neo112
    www.feuerwehr-koenigsfeld.de
    Servus,
    das ist bei FME 88S einfach so. Der bleibt solange offen bis auf dem Kanal Ruhe ist.
    Ich auch schon probiert den zu programmieren das er sich quittieren lässt wie jeder andere Melder auch, is aber nich. Musst in ausschalten wenn du deine ruhe haben willst.
    gustl
    Wie willst den denn Progen??
    Da wird doch alles noch gelötet??
    Gruß Neo112
    Das ist aber nur so wenn Mithören programiert ist!
    Ansonsten kann man eine Zeit fest legen.Am 88S wird nix gelötet!!
    Dann haben ich ihn verwechselt.
    Kann ja mal passieren so früh am Morgen :)
    Gruß Neo112
    Ja...wer kennt das net;-)
    spaceman Gast
    Ist dann der mittlere knopf nur dazu da um in den "Memorymodus" zu kommen?
    Der Bosch 88S ist baugleich mit dem Skyfire 4S den ich schon seit Jahren bei mir habe.
    Wenn dein Melder auslöst dann musst du zum Quittieren den Knopf oben drücken, und dann sollte die Rote LED ausgehen also nicht mehr blinken.
    Was meinst du mit Memorymodus??
