Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Polizei + Martinshorn = selten?
    Zitat Zitat von MasterOfFire Beitrag anzeigen
    Naja meiner meinung nach gibts nix besseres als Musik die von der Luft kommt....
    Hella RTK 6
    Lautstärke:
    116dB (A) in 3,5 m Abstand
    Martin 2297 GM
    Lautstärke:
    116 dB(A) in 3,5 m Abstand
    Hm, E-Horn ist nicht leiser... (in 3,5 m Abstand)
    Im Innenraum ist es (zum Glück) deutlich leiser...
    Bekennender E-Horn-Fan :)
    Liegt...
    vielleicht aber auch an der Tatsache, dass man in Martin- oder Fiamm-Anlagen so schwer Anhaltesignalgeber unterbringen kann!
    OK; gilt natürlich nicht für Großfahrzeuge wie Wasserwerfer, Sonderwagen, Lkw oder Vergleichbarem. Aber sicherlich für die normalen Fustw oder VUKw.
    Alles Ausreden, Fanfaren kann man auch auf dem Balken festmachen. Die Herren Polizei sind nur zu empfindlich.
    Jetzt mal im Ernst, ich denke ein Hauptgrund ist auch die Einbau und Anschlussmöglichkeit. Eine Hella RTK hat eine mehr oder weniger dünne Steuerleitung. Alle benötigten Teile liegen dort wo man gut drankommt, auf dem Dach. Beim Ein und Ausbau muss man nur ein Kabel abschneiden und gut ist. Bei Fanfaren brauchst du Platz für den Kompressor, musst Schläuche verlegen, der Kompressor braucht Platz, muss regelmäßig geölt werden
    ich meinte generell pressluftanlagen...:)
    danke sowas habe ich mir schon gedacht:)
    wie ist eigentlich das reine einkaufspreis verhältnis?
    also pressluftanlage + blaulicht oder so eine rtk?
    JA die Autos von den COPS sind auch nur Geleast...
    Hab mal dort Gearbeitet.... die kommen ja alle 2 Tage mit nem Benz der Schrott ist nachhause.
    Da ist natürlich einfacher die RTK drauf zu zimmern...
    :-D
    MFG MasterOfFire
    Recht haste! Und falls die Autos mal ihre Laufzeit ohne Totalschaden überstanden haben ist es natürlich einfacher alles auszubauen. Und der Zeitwert ist dann auch höher,als wenn noch alles wieder zurecht bauen musst.
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    ... was dazu führt, dass einige der neuen blauen VW-Busse mit grünen Balken durch die Gegend fahren...
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Ich werf etz mal einfach nen Begriff in den Raum:
    "zentrale Landesbeschaffung"...
    => alle Fzg werden in größeren Chargen beschafft und gleich ausgestattet; dann noch ne zusätzliche Pressluft?!
    Greetz
    Benni
