Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Polizei + Martinshorn = selten?
    hallo sagt mal ichhab iwie noch nie ein "kleines" polizeiauto mit nem richtigem martinshorn gehört...
    is das normal? oder ist das nur hier in der region so?
    haben großfahrzeuge wie wasserwerfer ein richtiges martinshorn?
    warum wird das so wenig eingebaut? aus kosten, zeit und aufwandsgründen?
    könnt mir denken das der aufwand einfach zu hoch is ?
    lg
    Mhh, könnte nur raten. Damit die sich von der Feuerwehr unterscheiden lassen? :-P
    Ne, keine Ahung. Ich kenne aber auch viele Feuerwehren und Rettungsdienstfahrzeuge die auch nur ne RTK aufm Dach haben ohne Druckluft.
    na das unterscheiden wär ja erstmal egal....platz machen soll man so oder so...
    ich habe mal gehört, dass bei Presslufthörnern der Schallpegel im Innenraum der Fahrzeuge zu hoch wird.. (Arbeitsschutzgesetz und so)
    Und damit nicht jemand nach 30 Jahren ankommt, und das Land verklagt, weil er nen Hörsturz erlitten hat, werden leisere E-Hörner verbaut. :)
    Ob das so stimmt oder nicht, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass einige größere Feuerwehren so verfahren..
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Naja meiner meinung nach gibts nix besseres als Musik die von der Luft kommt....
    aber ich habe es auch noch nie gesehen, ich denke mir aber das die meinen es langt ihnen mit ner RTK..
    bei uns ists meistens so mit kleine Bosch tuten und aufem dach dann die Fanfahren die alles weg blasen ..
    Gruß Master Of Fire
    Ähm, Was Genau meinst du?
    Meinst du etwa ein "Martin-Horn" also eine Pressluftanlage von der Firma Max B. Martin?
    Oder meinst du, dass die "Großen" überhaupt keine Tonerzeugenden Komponenten haben???
    MfG Fabsi ;)
    Hella RTK 6
    Lautstärke:
    116dB (A) in 3,5 m Abstand
    Martin 2297 GM
    Lautstärke:
    116 dB(A) in 3,5 m Abstand
    Hm, E-Horn ist nicht leiser... (in 3,5 m Abstand)
    Im Innenraum ist es (zum Glück) deutlich leiser...
    Bekennender E-Horn-Fan :)
    Liegt...
    vielleicht aber auch an der Tatsache, dass man in Martin- oder Fiamm-Anlagen so schwer Anhaltesignalgeber unterbringen kann!
    OK; gilt natürlich nicht für Großfahrzeuge wie Wasserwerfer, Sonderwagen, Lkw oder Vergleichbarem. Aber sicherlich für die normalen Fustw oder VUKw.
    Alles Ausreden, Fanfaren kann man auch auf dem Balken festmachen. Die Herren Polizei sind nur zu empfindlich.
    Jetzt mal im Ernst, ich denke ein Hauptgrund ist auch die Einbau und Anschlussmöglichkeit. Eine Hella RTK hat eine mehr oder weniger dünne Steuerleitung. Alle benötigten Teile liegen dort wo man gut drankommt, auf dem Dach. Beim Ein und Ausbau muss man nur ein Kabel abschneiden und gut ist. Bei Fanfaren brauchst du Platz für den Kompressor, musst Schläuche verlegen, der Kompressor braucht Platz, muss regelmäßig geölt werden
    ich meinte generell pressluftanlagen...:)
    danke sowas habe ich mir schon gedacht:)
    wie ist eigentlich das reine einkaufspreis verhältnis?
    also pressluftanlage + blaulicht oder so eine rtk?
    JA die Autos von den COPS sind auch nur Geleast...
    Hab mal dort Gearbeitet.... die kommen ja alle 2 Tage mit nem Benz der Schrott ist nachhause.
    Da ist natürlich einfacher die RTK drauf zu zimmern...
    :-D
    MFG MasterOfFire
    Ich werf etz mal einfach nen Begriff in den Raum:
    "zentrale Landesbeschaffung"...
    => alle Fzg werden in größeren Chargen beschafft und gleich ausgestattet; dann noch ne zusätzliche Pressluft?!
    Greetz
    Benni
    Recht haste! Und falls die Autos mal ihre Laufzeit ohne Totalschaden überstanden haben ist es natürlich einfacher alles auszubauen. Und der Zeitwert ist dann auch höher,als wenn noch alles wieder zurecht bauen musst.
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    ... was dazu führt, dass einige der neuen blauen VW-Busse mit grünen Balken durch die Gegend fahren...
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Es stimmt wirklich das was geändert werden musste wegen der Lautstärke durch den Arbeitsschutz.
    Bei uns hat man es so gelöst, dass das Martinshorn sich jetzt im Motorraum befindet! Das ist 1A da man im Innenraum fast nichts mehr Hört.
    Dafür haben wir jetzt ein Schrecklichen Ton. Der ist aber leider nach der EU festgelegt und wird jetzt bei allen Neueren RTW´s verbaut. Normalerweise müssten unsere schon Gelb sein aber wir haben sie schon in Weiß bestellt gehabt (zum Glück) ;)
