Wenn ich der Anleitung vom Bosch 8b1 glauben schenken darf, nutzen die die gleiche masse für lsp wie GND... also probiers doch einfach mal aus, viel kaputtmachen kannste da nicht *g*
Irgendwie hängt ja alles an einer Masse...auch bei Telefunken...
Leider wird der Trägereingang nicht mal vom FuG zum Verstärkerkistchen geleitet und somit natürlich auch ned zum Bedientrum, wo die NATO-Buchse sitzt.
Ich werde jetzt erstmal Masse auf PIN J geben und im Hörer dann das Trägerkriterium auf "Audio" stellen und schaun ob des akzeptabel funktioniert.
Felix
So, damit das kein Zwiegespräch wird ;-)
Welchen Fu-0-V habt ihr verbaut?
Den alten grünen oder die neueren mir den Drucktasten?
PS: Das Trägersignal brauchst du beim C5 nicht unbedingt. Wenn du wert auf eine Anzeige legst, dann progge die NF Erkennung - funktioniert relativ gut.
Michi
http://www.ugsanel-erh.de
wenn die Displaybeleuchtung nicht funktioniert fehlt wahrscheinlich die 12 Volt Stromversorgung.
Lautsprechermasse, Mikrophonmasse und Batteriemasse sind normalerweise gebückt.
Kann auch sein das Signal und Masse vertauscht sind, interessiert ja einen passiven Hörer nicht.
Also die Leitung F oder D oder J (ist manchmal auch nicht belegt) sollte Fahrzeugmasse haben.
B sollte 12V haben, dann sollte es auch erstmals mit der Beleuchtung klappen.
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=14726
http://www.bara-funk.de/downloads/c5-fms.pdf
Seite 51
cockpit
Pin B ist auf jedenfall an der Platine angeschlossen, der Pin J geht halt ins leere...deswegen werde ich erstmal eine Brücke auf einen anderen Masse-Pin einbauen.
Falls es dann immernoch nicht geht, werde ich mal den Pin B gegen Masse messen...
Felix
Hab jetzt mal eine Brücke zwischen F und J eingebaut, leider trotzdem keine Funktion.
Auf B müssen aber 12V anliegen weil sonst die Sendertastung doch nicht funktionieren würde, oder???
Ich werde wohl mal mein Messgerät holen müssen...
Felix
