Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Antennenabstand 2m <-> 4m
    wie weit sollten zwei Antennen (je 2m und 4m Kathrein Strahler) auf einem Fahrzeugdach voneinander getrennt sein, um gegenseitige Störungen auszuschließen?
    4m-FUG sendet mit 10W, 2m-FUG mit 1W.
    Wie weit sollten jede der beiden Antennen von einer Doppelblitz-Kennleuchte Typ Hänsch Nova entfernt sein?
    Danke.
    As Far as possible...
    Allerdings die beiden Antennen weiter voneinander weg als von der Nova...
    Und nicht zu nah am Rand, damit dir die Masse nicht fehlt ;-)
    P.S.: Du solltest vielleicht noch erwähnen um welche Antennen es sich genau handelt...
    Es handelt sich um folgende Antennen:
    4m: Kathrein K5065421
    2m: Kathrein K 50534 gekürzt auf 2m Frequenzbereich
    Würde es reichen, die beiden Antennen in einem Abstand von ca. 70 cm zu platzieren. Dabei die 4m Antenne ca. 1m weg von der Dachkante, die 2m Antenne ca. 30cm weg von der Dachkante?
    Geringster Abstand zur Nova ca. 50cm?
    Kannste ne Maßstabsgeträue Zeichnung von eurem Dach (draufsicht) machen? wo die Nova und was vielleicht sonst noch so auf dem Dach drauf ist, eingezeichnet ist?
    (Mit nach Maß meine ich nicht genau in mm, nur sollte bei nem 3m langen Dach die Nova im Maßstab nicht nen meter Durchmesser haben ;) )
    Ich bin nun mal so dreist, und gebe eine Antwort, die man zwar diskutieren
    kann, aber auch nicht muss.
    Achte einfach darauf, das die Antennen nicht in einem Abstand zueinander stehen,
    der nacht Thomson "böse" ist.
    Was will der Autor sagen? .. ganz einfach: Der Abstand an sich ist sch***egal, aber
    es gibt ein paar wenige "Abstände", und wir reden hier zwischen mm- und cm-Maßen,
    die halt nicht gut sind.. so "zufällig", wie diese Abstände häufig erwischt werden, mag
    man es nicht mehr als Zufall ansehen, aber es ist meistens so..
    Konkrete Zahlen für Abstände: Einfach mal die Wellenlängen der Antennen anschauen..
    Wenn man sich dazu noch ein grobes Bild von Wellenausbreitung, -auslöschung und
    -vervielfachung vor Augen hält, sollte alles klar sein. Wikipedia hilft dazu übrigens sehr,
    und ist leicht verständlich - ich will ja keinem den Spass nehmen, sich das selbst zu
    erarbeiten.. oder einfach sichergehen, das wenn ich nun eine Zahl sage, das Auto ent-
    sprechend "verbohrt" wird, und am Ende gibt's doch Störungen, weil man die ein oder
    andere Frequenz in der Berechnung vergessen hat.. wer ist dann schuld? ;)
    Gruss,
    Tim
    hoerni0815 Gast
    Also ich würde sagen die kannst du sogar direkt nebeneinander machen.
    Das sollte keine Probleme geben , da es sich hier um 2 unterschiedliche Bänder handelt.
    ras Gast
    Danke.
    Verwende, wenn möglich, die Kathrein-Dualband-Antenne, damit ist die Entkoplpung besser als sie räumlich auf einem Autodach je sein kann. Ansonsten, einfach so weit auseinander wie möglich, das 4m-FuG ist dank der Weiche recht immun, aber das HFG kann man schon mal recht leicht überfordern, je nach Modell...
    Es handelt sich um ein GP900 welches an die 2m Antenne soll.
    ras Gast
    Sollte an sich keine Probleme geben, aber ein leichtes "Zurauschen" ist nicht auszuschließen. Wie gesagt, wenn der Spielraum noch besteht, dann kauft die Dualband-Antenne, damit seid ihr auf der sicheren Seite. Die hatte ich viele Jahre auf dem Auto, ohne die geringste gegenseitige Beeinflussung.
    D.h. wann wird möglicherweise ein FUG beeinflusst?
    Das 2m FUG beim senden auf 4m?
    Sodele habe ne kleine Skizze gemacht. Der Maßstab ist nicht wirklich verlässlich. Aber ich denke meine Idee lässt sich erkennen.
    Die 4m Antenne ist bereits vorhanden.
    Beim KFZ handelt es sich um einen MAN LKW mit großer Mannschaftskabine- mittig ist eine Dachluke.
Hits:	387
Größe:	40,0 KB
