Thema: Datei ausführen
    Kampfwurst Gast
    Datei ausführen
    Ich habe ein Problem mit dem Datei ausführen in POC32.
    Ich habe eine bat Datei die eine Mail versendet. Nun habe ich das Problem das jedes mal wenn ich das Programm schließe und wieder öffen (z.b weil es hängen bleibt ) das die Datei ausgelöst wird.
    D.h ich bekomme beim öffnen immer eine Mail ink Meldung welche vor 1 Woche eingegangen ist.
    Wie verhinder ich das???
    Indem Du einstellst, das er nicht das alte Protokoll laden soll.
    Grüße Chris
    Kampfwurst Gast
    ok danke.
    Dann werde ich damit leben müssen. Hätte schon gerne das Protokol.
    Wird es eine neue Version geben wo das "Problem" behoben wird.??
    Schreib dem Programmautor Deti doch eine Mail und beschreibe ihm diesen "Fehler".
    Wenn er ihn nicht kennt kann er ihn auch nicht beheben.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    faboi Gast
    Ich starte Poc32 einfach immer über eine bat-Datei, welche eine Sperr-Datei für das Email-Script erstellt. Ebenfalls hab ich dort ein Reg-Eintrag hinzugefügt, um Poc32 immer maximiert zu starten (um den Bug mit der CPU-Leistung zu umgehen).
    Kampfwurst Gast
    kannst du das script vieleicht online stellen???
    faboi Gast
    Also hier mein Start-Script...
    Code:
    @REM ################################################################
    @REM ###            Startet Poc32 mit einer Sperr-Datei           ###
    @REM ###                        (c) faboi                         ###
    @echo off
    echo POC32 wird gestartet...
    REM ### Erstelle Sperre ###
    echo Sperre, starte POC32... >> C:\.......EDIT.......\stop.txt
    C:\.......EDIT.......\wait.exe 5 /O
    REM ### POC32 starten ###
    REG add "HKCU\Software\Mediasoft\poc32\Window size" /v icon /t REG_DWORD /d 0 /f
    C:\Pocsag\mail\wait.exe 3 /O
    start C:\Programme\BayCom\POC32\poc32.exe
    REM ### Warten und Sperre wieder löschen ###
    C:\.......EDIT.......\wait.exe 8 /O
    del C:\.......EDIT.......\stop.txt
    :ende
    exit
    In der bat nur die Pfade bei .......EDIT....... ändern. Wenn man keine Kenntnisse hat auf keinen Fall den Reg-Eintrag ändern!!!
    In den Email-Scripts muss man jetzt halt noch die Sperre mit
    Code:
    REM ### Wenn Stop schon existiert, beenden ###
    if exist C:\.......EDIT.......\stop.txt goto ende
    abfragen!
    Geändert von faboi (18.06.2009 um 14:50 Uhr)
