Ich starte Poc32 einfach immer über eine bat-Datei, welche eine Sperr-Datei für das Email-Script erstellt. Ebenfalls hab ich dort ein Reg-Eintrag hinzugefügt, um Poc32 immer maximiert zu starten (um den Bug mit der CPU-Leistung zu umgehen).
Also hier mein Start-Script...
In der bat nur die Pfade bei .......EDIT....... ändern. Wenn man keine Kenntnisse hat auf keinen Fall den Reg-Eintrag ändern!!!Code:@REM ################################################################ @REM ### Startet Poc32 mit einer Sperr-Datei ### @REM ### (c) faboi ### @REM ################################################################ @echo off echo POC32 wird gestartet... REM ### Erstelle Sperre ### echo Sperre, starte POC32... >> C:\.......EDIT.......\stop.txt C:\.......EDIT.......\wait.exe 5 /O REM ### POC32 starten ### REG add "HKCU\Software\Mediasoft\poc32\Window size" /v icon /t REG_DWORD /d 0 /f C:\Pocsag\mail\wait.exe 3 /O start C:\Programme\BayCom\POC32\poc32.exe REM ### Warten und Sperre wieder löschen ### C:\.......EDIT.......\wait.exe 8 /O del C:\.......EDIT.......\stop.txt :ende exit
In den Email-Scripts muss man jetzt halt noch die Sperre mit
abfragen!Code:REM ### Wenn Stop schon existiert, beenden ### if exist C:\.......EDIT.......\stop.txt goto ende
Geändert von faboi (18.06.2009 um 13:50 Uhr)
