Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: UBC69XLT-2 Problem mit Auswertung
    Hi
    mmmm ist schon komisch.Also bei mir gibt es bei der Mikrofoneinstellung einen sogenannten Booster, der das Signal verstärkt.
    Was mich noch etwas wundert ist das du von einem Chinch anschluß sprichst. Der Scanner hat aber 3,5 klinke Ausgang und deine Soundkarte hat einen 3,5 klinke Eingang. Oder nicht?
    Kannst du den Disc Ausgang evtl noch anders testen? Evtl. ist dieser defekt.
    Kampfwurst Gast
    Der Scanner hat einen Cinch anschuss als Disc. An meinem PC geht der Disc eingang. Nur an der USB Soundkarte kommt nichts an. Vermutlich ist das Signal zu schwach. Kann ich das irgendwie verstärken???
    Kampfwurst Gast
    So langsam komme ich dem Problem auf die Spur.
    Wenn ich bei meiner CREATIVE Sound Blaster X-Fi Soundkarte den Disc Ausgang an den Mic Eingang einschliese hört der Scanner auf zu rauschen und ich empfange nichts. Wenn ich in an den Line in Anschliese rauscht der Scanner und ich empfange was.
    Blöd nur das die USB Soundkarte nur einen Mic Eingang hat und daher der Scanner nicht mehr rauscht und ich daher nicht empfange.
    Wieso ist das so??? Ich dachte immer das der Mic eingang nur empfindlicher ist als der Line in.
    Kann ich den Scanner dazu bewegen das er auch am Mic in etwas empfängt.
    MFG Christoph
    auf dem Mic-Eingang liegt eine Spannung an um das Mikrofon zu speisen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Kampfwurst Gast
    kann man die irgendwie abschalten??
    Wenn ich den Köpfhörer Ausgang mit dem Mic verbinde kann er manche Meldungen empfangen. Aber das ist nich der Sinn der Sache
    das weiss ich nicht ob man das in den Soundkarten abschalten kann. Aber
    suche mal bei einer Suchmaschiene Deiner Wahl z.b. nach Spannung abblocken
    oder ähnlichem. Sowas geht mit einem Kondensator.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Ich glaube das man die spannung nicht abschalten kann....
    aus dem grund das man normal ein Mic dran tüdelt und net den scanner...
    Master Of Fire
