Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: UBC69XLT-2 Problem mit Auswertung
    Kampfwurst Gast
    Ich habe heute meinen UBC69XLT-2 bekommen. Der hat auch schon den Disc eingebaut. Nun habe ich ein Stereo Cinch Kabel mit dem Disc und dem Mic Eingang der USB Soundkarte verbunden. Doch leider bekomme ich kein Eingangssignal im FMS32 angezeigt.
    Muss ich das Kabel irgendwie umlöten??
    Wenn ich mein Mic vom Headset anschliese zeigt FMS32 einen Pegel an
    MFG Christoph
    Zum Testen brauchste nix umlöten hab das hier auch mit einem Stereoklinken kabel gemacht.
    Was dein Fehler sein wird ist das deine Soundkarten Einstellung nicht stimmt. Das ist in 90% der Fall. Hast Du zwei Soundkarten?
    Mach mal folgendes, Windows voraus gesetzt.
    Gehe auf START->Einstellungen->Systemsteuerung->Sounds und Audiogeräte.
    Dort öffnet sich nun ein Fenster "Eigenschaften von Sounds und Audiogeräte".
    Nun gehts du in diesem Fenster unter dem Reiter Lautstärke auf "Erweitert..."
    In diesem Fenster kannst du nun deine Soundkarte unter Optionen->Eigenschaften auswählen und den Punkt Aufnahme markieren. Dann drückst du ok. Nun wirst du viele Regler finden mit denen du rum spielen kannst.
    Oder einen zweiten weg zur Sound Einstellung unter FMS32.
    In dem Programm FMS32 oben in der Leiste Extras->Mixereinstellungen und dort deine Soundkarte auswählen und das ganze einstellen.
    Kampfwurst Gast
    Ich habe als Soundkarte die http://www.terratec.net/de/produkte/..._USB_9841.html Soundkarte
    Wenn ich den Roten Cinch anschluss an den Scanner anschliese höre ich weiterhin das Rauschen aus dem Scanner. Beim Schwarzen anschluss verstummt der eingebaute Lautsprecher.
    Wie gesagt die Einstellungen stimmen da ich mit einem Headset einen Auschlag bekomme. Nur mit dem Scanner klappts nicht.
    Kampfwurst Gast
    es scheint als hätte die Soundkarte ein Problem mit dem Signal vom Disc. Wenn ich den Köpfhörer Anschluss vom Scanner mit der Soundkarte verbinde bekomme ich den Pegel. Aber er kann nichts auswerten.
    Kann man irgendwie den DISC Ausgang verstärken??
    Hi
    mmmm ist schon komisch.Also bei mir gibt es bei der Mikrofoneinstellung einen sogenannten Booster, der das Signal verstärkt.
    Was mich noch etwas wundert ist das du von einem Chinch anschluß sprichst. Der Scanner hat aber 3,5 klinke Ausgang und deine Soundkarte hat einen 3,5 klinke Eingang. Oder nicht?
    Kannst du den Disc Ausgang evtl noch anders testen? Evtl. ist dieser defekt.
    Kampfwurst Gast
    Der Scanner hat einen Cinch anschuss als Disc. An meinem PC geht der Disc eingang. Nur an der USB Soundkarte kommt nichts an. Vermutlich ist das Signal zu schwach. Kann ich das irgendwie verstärken???
