Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: EA-Monitor Betrieb/programmierung
    Zitat Zitat von elsterine Beitrag anzeigen
    Hallo Werner,
    Rüste mal auf V 4.30 auf! :)
    Gruss!
    Erledigt ;-)
    Aber die Neuerungen (PIN und Tastensperre) gingen doch auch schon in unserer 4.20-Version?!
    So, nächste Frage:
    Wir haben ja eine EA-Text-RIC, diese haben wir entsprechend einer Empfehlung von Swissphone lautlos programmiert, also einen Ton zugewiesen, der "leer" ist.
    Damit ist natürlich auch bei der EA-Monitoreinstellung auf "laut" nix zu hören und auch bei stumm keine Vibration zu "fühlen" ;-)
    Wenn ich jetzt dieser EA-Text-RIC doch einen (kurzen) Piepton zuweise, wird dieser dann nur im EA-Monitor-Modus verwendet oder dann auch bei den, im DME richtig programmierten Alarmierungsric der einzelnen Wehren im Expressalarmsystem (dort wird ja die EA-Text-RIC auch immer mit ausgesendet) ? Oder wird bei Auswertung einer solchen "richtig programmierten" RIC dann nur der dieser RIC zugeordnete Ton abgespielt?
    Danke
    Bei EA wird der Alarmton gespielt, welcher bei der EA-Ton Ric hinterlegt ist. Der Ton bei EA-Text ist uninteressant.
    Frage: Wieso lässt sich im EA-Betrieb eigentlich nicht mit Ordnern arbeiten? Ich fand diese Funktion immer sehr geschickt für Info-Meldungen. So waren diese von den übrigen Alarmmeldungen getrennt geordnet.
    Wäre es denn für Swissphone so ein Umstand dies auch mit EA zu ermöglichen? Oder geht dies womöglich schon mit einer neuen Firmware?
    das korrekt so.
    Ich habe der Text ric einen Ton zugeordnet. und der geht nur dann, wenn der melder im EA moitor auf laut steht. auf stumm vibriert der nur.
    wenn du im EA monitor auf laut bist und ein alarm für eine fest programmierte ric auf dem melder kommt, geht der ton der ric. nicht der der Text ric. egal ob EA-tone oder alpha
    warum vibriert der denn nicht, wenn der auf stumm steht?
    Ganz einfach, weil werner dem EA keinen Ton zugeordnet hat.
    Und damit auch keine Vibration!
    Ich habe auf meinem Melder den EA-Monitor-Betrieb eingeschaltet, er verhält sich aber so als wenn die Option garnicht eingeschaltet wäre. Gibt es da einen Trick, muss da vielleicht noch eine Kleinigkeit beachtet werden damit es funktionert? Bin in einem EA IDEA - Netz...
    Danke!
    Hab ich noch vergessen: Es handelt sich um einen BOSS 910...
    Geändert von Quietschphone (08.07.2009 um 20:53 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
