Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: EA-Monitor Betrieb/programmierung
    Hallo: DME BOSS 925 V, Prog_SW 4.20 (legal)
    EA-Monitorbetrieb ...ist es möglich, die dort einlaufenden "fremden" Alarmierungen (die also nicht als "eigene" RIC auf dem DME fest gespeichert sind) "speicherbar" zu machen oder ist es generell so, dass diese nach dem Lesen "weg" sind?!
    Nächste Frage: Warum kann ich (in einem IDEA-EA-Alarm-Netz) den einzelnen, als EA Ton IDEA programmierten RIC's der einzelnen Einsatzmittel keine Ordner zuweisen; dies geht auch nicht bei der EA-Text-IDEA_Ric, nur bei einer reinen IDEA-RIC kann ich dieses Feld überhaupt aus-/anwählen?!
    Hallo Werner,
    EA-Monitor-Meldungen sind flüchtig (entsprechend der programmierten Rufunterdrückungszeit). Das ist einfach so, ähnlich wie beim Mithören. Was du da nicht in dem Moment mitgehört hast, ist ja auch "weg". Genauso verschwindet die EA-Monitor-Meldung auch. Das ist nicht änderbar!
    Ordnerfunktion ist nur für "Alpha" vorgesehen, war schon immer so.
    Achtung nebenbei: Alles was im Ordner liegt (und neu eingegangen ist), wird nicht durch den Briefumschlag im Display angezeigt!
    Rüste mal auf V 4.30 auf! :)
    Gruss!
    Also speichern kann man es bedingt. Wenn du den EA-Monitor ausschaltest nach Empfang einer Meldung bleibt diese gespeichert in den Meldungen, aber nur so lange bis der EA-Monitor wieder aktiviert wird.
    Zitat Zitat von elsterine Beitrag anzeigen
    Hallo Werner,
    Gruss!
    Erledigt ;-)
    Aber die Neuerungen (PIN und Tastensperre) gingen doch auch schon in unserer 4.20-Version?!
    So, nächste Frage:
    Wir haben ja eine EA-Text-RIC, diese haben wir entsprechend einer Empfehlung von Swissphone lautlos programmiert, also einen Ton zugewiesen, der "leer" ist.
    Damit ist natürlich auch bei der EA-Monitoreinstellung auf "laut" nix zu hören und auch bei stumm keine Vibration zu "fühlen" ;-)
    Wenn ich jetzt dieser EA-Text-RIC doch einen (kurzen) Piepton zuweise, wird dieser dann nur im EA-Monitor-Modus verwendet oder dann auch bei den, im DME richtig programmierten Alarmierungsric der einzelnen Wehren im Expressalarmsystem (dort wird ja die EA-Text-RIC auch immer mit ausgesendet) ? Oder wird bei Auswertung einer solchen "richtig programmierten" RIC dann nur der dieser RIC zugeordnete Ton abgespielt?
    Bei EA wird der Alarmton gespielt, welcher bei der EA-Ton Ric hinterlegt ist. Der Ton bei EA-Text ist uninteressant.
    Frage: Wieso lässt sich im EA-Betrieb eigentlich nicht mit Ordnern arbeiten? Ich fand diese Funktion immer sehr geschickt für Info-Meldungen. So waren diese von den übrigen Alarmmeldungen getrennt geordnet.
    Wäre es denn für Swissphone so ein Umstand dies auch mit EA zu ermöglichen? Oder geht dies womöglich schon mit einer neuen Firmware?
    Hallo Werner,
    Richtet ich die Anzeigezeit einer Meldung im EA-Monitor nach der Rufunterdrückungszeit oder nach der im TimeOut Anzeige eingestellten Zeit?
    9 von 10 Mißerfolgen haben die gleiche Ursache: Mangelnde Vorbereitung
    @Werner Du experimentierst aber auch ganz schön rum mit eurem System bzw. den Meldern. Eigendlich ist es doch so das jede Wehr Ihre Ric`s hat und gut ist. Man soll doch nun nicht alle Meldungen mitlesen die ausgesendet werden geschweige denn sie zu speichern. Also warum das herumexperimentieren mit EA Monitor
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    @Marcel:
    Also wenn ich mich recht erinnere stammten meine Ausgangsfragen vom vorigen Jahr (mindestens) ;-)
    Ich experimentier da an garnix rum.
