Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Quattro 96 bei auswertung schneller als MKSi ?
    Was kann ich bei der Programmierung ändern, dass mein Quattro MKSi genau so schnell auslöst wie mein Quattro 96 oder ander Melder unserer FW?
    Der Grund ist folgender:
    Jeden Freitag ist der Proberuf unserer NaSt.
    Bei diesem werden ja sämtliche Schleifen ausgelöst und unsere eigenen kommen 2mal also
    12345-12345 Pause 12345-12345 das ist ja wegen irgendeinem Übersetzer/Relais so....
    Mein Quattro MKSi alarmiert aber erst beim 2ten mal, wo alle anderen Melder schon längst ausgelöst haben.
    habe letztens einen Versuch gemacht und im Bereitschaftsraum 5 Melder unserer Wehr (Quattro 96,98,M,XL,XLS) und meinen MKSI nebeneinander hingelegt, um die "Funklöcher" bei der Diagnose auszuschließen.
    Die 5 Melder lösten gleichzeitig beim ersten Alarm aus.
    Mein MKSi hingegen erst beim 2ten.
    Wie kann man das ändern?
    LG
    on air
    Bayrisch ist wie Latein, nur die Gebildeten sprechen es ;-)
    ZEITPOLIZEI
    Damit Sie auch gestern sicher sind!
    Ausm Scanmodus rausgehen :-)
    Entweder in manuellen Mehrkanal wechseln oder nur auf Einkanal programmieren :-)
    In BOS-Netzen sind die MKSi eigentlich nur zum Scannen auf Squelch-Kriterium zu programmieren(wie halt der Ottonormal Scanner auch).
    Wenn wir nun den ersten Ton aussenden, in deinem Beispiel die 1 haben wir die Wahrscheinlichkeit 1/(Zahl der Programmierten Kanäle) < 51% , dass wir gerade auf dem richtigen Kanal sind. Wenn der Melder auf dem Alarmierungskanal zufällig gerade dann lauscht, ist alles in Ordnung. Die 1 kommt, die Tonlängenkontrolle sagt "OK" und der Melder löst aus.
    Befinden wir uns nicht auf dem richtigen Kanal, so hören wir erst später in die Alarmierung rein.
    Im allerbesten Fall hören wir als Tonfolge (ein Teil der 1)2345. Die Tonlängenkontrolle sagt nun "zu kurz!" und die erste Tonfolge wird als Fehlauswertung nicht weiter beachtet.
    Ideen meinerseits dazu:
    -Tonlängenkontrolle abschalten - mit mehr Fehlauswertungen rechnen
    -(evtl. Softwarefehler) Rufunterdrückung rausnehmen(der durch die Längenkontrolle gefilterte Alarm landet trotzdem in der Liste für die Unterdrückung. Wenn der Umsetzer funkt, hat er genügend Vorlauf, damit der MKSi rechtzeitig auf dem Kanal ist)
    -Im Regelbetrieb(Ohne Mithören) ein Profil mit nur einem Kanal auswählen. Wenn du durch FF/SEG beide Kanäle gleichzeitig brauchst, natürlich keine Option ^^
    -Auf nem anderen Kanal läuft parallel eine Aussendung und der Melder bleibt dort hängen(bsp. RTW zur Eigensicherung). Wenn der Umsetzer alarmiert, ist allerdings auf dem anderen Kanal keine Alarmierung und der MKSi hat gar keine andere Wahl, als auf dem richtigen Kanal rechtzeitig zum Stillstand zu kommen.
    Hat schon nen Grund, dass der MKSi keine Zulassung hat.
    Der Melder ist immer auf einem Profil, eigentlich nie im Scann Modus.
    Habe den MKSi nur weil er mich 25 Euro teurer kam als der XLSi
    ZEITPOLIZEI
    Abgleich scheidet ja bei den PLL-Geräten aus.
    Ansonsten versuch beim nächsten Probelalarm vorher auf Mithören zu gehen. Hörst du die ersten Rufe? In der Regel liegt die Auslöseschwelle deutlich unter der Mithörschwelle.Wenn du die Alarme also klar und deutlich hörst, wird es evtl die Empfindlichkeitseinstellung sein, die bei dir vllt. auf hoch steht und damit Probleme verursacht, wenn das Netz ein wenig mehr als üblich verzerrt(Reflexionen, Gleichwellenüberlagerung.
    Wenn du Sie nicht hörst, aber ein anderer Empfänger am selben Standort auslöst und am besten hört, ist es Problem, welches in Funkwertstatt gehört. Dann ist wirklich der Abgleich im Eimer. Genau das selbe ist der Fall, wenn das ändern der Empfindlichkeit nichts bringt
    Danke schonmal für die Tipps!
    Welche Einstellung ist angebracht ?
    Bei den 429 modellen war es ja A B oder C
    in der 629er software ist es Weit, Normal, Eng, Strikt, Test
    z.z. ist normal
    LG
    ZEITPOLIZEI
    fängt er mit den anderen an zu blinken bzw. zu vibrieren?
    Dann kann es evtl. sein dass eine Alarmverzögerung programmiert ist, die sich aber meines wissens nach nur auf den Weckton bezieht.
    Nein, er macht rein gar nichts, wenn die anderen Melder auslösen.
    er löst erst bei der 2ten alarmierung aus.
    (wahrscheinlich wird die in einer anderen Intensität ausgesendet)
    Aber welche Option soll ich bei Tonlängenüberwachung nehmen ?
    ZEITPOLIZEI
    Ich kann nun nur vom 96er sprechen, mit dem hab ich lange rumgespielt. Da betrifft die "Verzögerte Meldung" nur das Aufschalten des Funks, nicht den Alarmton.
    Ich meine A entspricht hoch und dann runter... stell einfach mal auf weit und guck, obs klappt ^^
    Hier hilft mir nichtmal die prog.Soft Anleitung weiter ;-(
    Da steht nämlich:
    Standard-Einstellung A: Höchste Empfindlichkeit
    Wird keine Standard-Uebertragung im Netz verwendet, oder
    um die Auswertverlässlichkeit zu erhöhen, können die
    Stufungen B bis D verwendet werden.
    Wie soll ich denn B bis D einstellen wenn Weit, Normal, Eng, Strikt oder Test in der Liste ist.
    HELP please !
    ZEITPOLIZEI
    Tja...
    Strikt sollte A sein
    Eng sollte demnach B sein
    Normal dann C
    Weit D
    Damals beim XL+ wurde A wird für Gleichwellennetze empfohlen, C für einfache Relaisnetze empfohlen. Da ihr nen Umsetzer habt, nehme ich an, Relaisnetz, damit ist für dich C oder sogar D angebracht. Wenn du eh am Programmieren bist, dann würde ich mir einfach mal eine KKKKK Schleife schaltbar legen. Damit kannst du dann - je nachdem, wieviel Action bei euch ist - relativ schnell feststellen, obs hinhaut. Der Alarm ausm Relaisnetz sollte ja immer genau so schlecht sein, egal, wer alarmiert wird
    Hm, also ich konnte beim xlsi sowie mksi eigentlich feststellen, dass die einen Tick schneller sind wie 96, 98, XL+ und XLS+
    (Alles schon getestet)
    Und bei uns kommen auch Signale vom Umsetzer...
    Lediglich, was ich beobachten kann in letzter Zeit, ist, wenn Probealarm is, und die Schleifen nacheinander kommen teilweise der erste TON vom Alarmmuster (Bsp:ABCABAC--) ziemlich lange bei A "hängt" und dann doch noch die restliche Folge abspielt...
    Aber er geht definitiv schneller los als die "Quarz-Melder".
    Hallo Knuddl
    Das mit dem Ton hat er auch manchmal, aber nur bei bestimmten Mustern.
    Was hast du bei Tonlängenüberwachung programmiert ?
    LG
    ZEITPOLIZEI
    @ on air und knuddl
    bin auch der Meinung dass das bei meinem XLS+ ab und zu der Fall ist.
    Tonmuster ist 4a - 4b und manchmal kommt es mir so vor als würde er die 4a kurz abhacken und neu auslösen.
    Denke das kommt davon dass er die Wiederholung mit auswertet. Hab nun mal 5s Rufunterdrückung drinnen. Mal beobachten ob sich nach ner längeren Zeit was ändert.
    Alarmumsetzer?
    dein Problem hört sich nach Umsetzer an.Also Alarumsetzer.Sowie du alles beschreibst sieht es stark danach aus.Nun besteht die Möglichkeit das dein FME auf dem Kanal des Umsetzers arbeitet (empfängt) und die anderen auf dem Funk/Alarmierungskanal.Das würde die spätere Alarmierug erklären.Auch das Phänomen :
    "12345-12345 Pause 12345-12345 das ist ja wegen irgendeinem Übersetzer/Relais so...."
    Lässt mich vermuten das FME auf einem anderen Kanal empfängt.
    Gruß firefraggle
    Wir arbeiten nur auf einem Kanal. 465
    Der Alarm wird von uns ausgelöst geht über unsere Dachantenne an das Relais ca. 15 km.
    und wir hören die folge nochmal.
    Das zweite Signal ist aber stärker. Das ist auch bei den gespeicherten Alarmen auf dem MKSi deutlich zu erkennen. Im Sprachspeicher ist die zweite Aussendung besser zu hören
    ZEITPOLIZEI
