Hm..man müsste ja eigentlich nur wissen wo man das Signal abzugreifen hat
und ggf. eine Stromzuleitung ranlegen, da der ja die Batterien mit Löffeln frisst ;)
Ja dazu müsste man dann nur wissen, welche Pins welche Funktion haben.....
Du mußt schauen welcher Dekoder Chip drauf verbaut ist, dir das Datenblatt dazu anschauen und dann schauen auf welchen Pin das Signal geht.
Ich werde wahrscheinlich diese Woche versuchen, einen J22 umzubauen.
Wenn es klappt, kann ich meine Erfahrungen hier gerne posten.
coastboy
... choose your destiny ...
Und schon was in Erfahrung bringen können?
Ich habe den J22 aufgeschraubt und ein Kabel für das POCSAG Signal angelötet.
Desweiteren habe ich 2 Kabel für die Spannungsversorgung angelötet.
( Damit ich Ihn ohne Batterie betreiben kann )
Mir fehlt jetzt noch die Schaltung für die Spannungsversorgung und dann teste ich mal ob was brauchbares raus kommt.
Leider habe ich im Moment nicht so viel Zeit, deshalb wird es wohl noch etwas dauern
bis es ein Ergebnis gibt.
coastboy
Zur Spannungsversorgung würde ich eine stabilisierte 5V Spannungsquelle nehmen (z.Bsp. mit einem Festspannungsregler 7805 oder aus einer USB Schnittstelle) und in Reihe zum 501er 5 Dioden (1N4148 o.ä.) schalten. Parallel zum 501er noch einen 470Ohm Widerstand, dann sollten die ca. 1,5V am Melder anliegen.
mein Name ist Programm
Gibt doch bestimmt auch eine Festspannungsquelle mit 1,5V Ausgangsspannung oder nicht?
