Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Alphapoc 501 und FMS32
    ich habe hier einen AP501 vor mir liegen, wo sich so langsam aber sicher das LCD Display verabschiedet.
    Nun würd ich den Melder gerne nutzen, um zusammen mit FMS32 Pocsag zu dekodieren.
    Der Melder besteht ja aus zwei Platinen, ich denke eine Empfangsplatine und eine Auswerteeinheit.
    Hat jemand schon mal die Auswerteplatine für so etwas genutzt?
    MFG
    Micha
    Hm..man müsste ja eigentlich nur wissen wo man das Signal abzugreifen hat
    und ggf. eine Stromzuleitung ranlegen, da der ja die Batterien mit Löffeln frisst ;)
    Ja dazu müsste man dann nur wissen, welche Pins welche Funktion haben.....
    Du mußt schauen welcher Dekoder Chip drauf verbaut ist, dir das Datenblatt dazu anschauen und dann schauen auf welchen Pin das Signal geht.
    Ich werde wahrscheinlich diese Woche versuchen, einen J22 umzubauen.
    Wenn es klappt, kann ich meine Erfahrungen hier gerne posten.
    coastboy
    ... choose your destiny ...
    Und schon was in Erfahrung bringen können?
    Ich habe den J22 aufgeschraubt und ein Kabel für das POCSAG Signal angelötet.
    Desweiteren habe ich 2 Kabel für die Spannungsversorgung angelötet.
    ( Damit ich Ihn ohne Batterie betreiben kann )
    Mir fehlt jetzt noch die Schaltung für die Spannungsversorgung und dann teste ich mal ob was brauchbares raus kommt.
    Leider habe ich im Moment nicht so viel Zeit, deshalb wird es wohl noch etwas dauern
    bis es ein Ergebnis gibt.
    coastboy
