Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Hilfe bei Vista Soundeinstellungen mit Crusader
    Vielleicht, brauchst du ein Spezial-Klinkenkabel. Von 2,5-auf 3,5mm. Mono/Stereo ausprobieren. Oder in Systemeinstellung, die Klinkenbüchse als Input Nr. 1 auswählen
    2,5 ist doch der Durchmesser...Ne das Kabel passt ja mit 2x 3,5
    Wo stell ich das denn um bei Vista?
    Mach mal folgendes:
    Klinke Kabel in die BLAUE Buchse am Laptop. (Line In)
    Öffne deine Lautstärkeeinstellung
    Gehe zur Aufnahmeeinstellung
    Wähle dort den Line In aus.
    Und nebenbei:
    Mach mir mal einen Screen davon ;)
    Du meinst in dem Menü wie im Anhang??
    Dort steh ja das das Mike verwendet wird obwohl nichts eingesteckt ist..Ich glaube das ist gekoppelt mit der Webcam die im Laptop eingebaut ist..Aber ich finde das Menü nicht wo man das umstellen kann..
Hits:	135
Größe:	176,3 KB
    OK.. Das hilft mir jetzt auch nur in gaaanz wenig weiter...
    Nimm mal den Mic Eingang und berichte mir, wie es da aussieht.
    Vorher natürlich inna EInstellung auch auf Mic umschalten und in der Wiedergabe natürlich auch den Kanal öfnen, damit man was hört.
    Start-Einstellungen-Systemeinstellungen-Hardware u. Sound-Sound audiogeräte verwalten-Aufnahme-Mikrofon-Geräte verwendung Aktivieren
    Hi allso Ton habe ich jetzt schon mal :)
    Aber FMS-Crusader wertet nicht aus bzw. es kommt kein Signal an an der Prozentskala beim Server Port
