Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Hilfe bei Vista Soundeinstellungen mit Crusader
    Mach mal folgendes:
    Klinke Kabel in die BLAUE Buchse am Laptop. (Line In)
    Öffne deine Lautstärkeeinstellung
    Gehe zur Aufnahmeeinstellung
    Wähle dort den Line In aus.
    Und nebenbei:
    Mach mir mal einen Screen davon ;)
    Du meinst in dem Menü wie im Anhang??
    Dort steh ja das das Mike verwendet wird obwohl nichts eingesteckt ist..Ich glaube das ist gekoppelt mit der Webcam die im Laptop eingebaut ist..Aber ich finde das Menü nicht wo man das umstellen kann..
Hits:	143
Größe:	176,3 KB
    OK.. Das hilft mir jetzt auch nur in gaaanz wenig weiter...
    Nimm mal den Mic Eingang und berichte mir, wie es da aussieht.
    Vorher natürlich inna EInstellung auch auf Mic umschalten und in der Wiedergabe natürlich auch den Kanal öfnen, damit man was hört.
    Start-Einstellungen-Systemeinstellungen-Hardware u. Sound-Sound audiogeräte verwalten-Aufnahme-Mikrofon-Geräte verwendung Aktivieren
    Hi allso Ton habe ich jetzt schon mal :)
    Aber FMS-Crusader wertet nicht aus bzw. es kommt kein Signal an an der Prozentskala beim Server Port
    Hmm..Servereinstellungen stimmen auch?
    Ich geh davon mal aus, Du hast die aktuelle 4.60er Version.
    Da kann man im Server die Soundkarte einstellen..
    Kommen denn im Crusader überhaupt keine "Daten" an?
    Also kommen Telegramme und so?
    Ja hab die aktuelle Version..
    Problem ist auch schon behoben..Hab alles was geht im Menü unter Mikrofon ausprobiert..Ein Haken entfernt und nun gehts super..
    Vielen Dank aber für eure schnelle Hilfe...Hoffe ich kann das mal wieder gut machen :)
    Schönen Abend noch
    Dann den Eingangspegel, vom Mikro auf 46 runter, dann sollte es klappen
    Sicher kannst das gut machen..
    Ich geb dir meine Kontonummer und Du überweist wir ne Mio Euro ;)
    Hoffe, Du bist Glücklich,das es läuft und willkommen in der Welt der Crusader-Freaks :D
