Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Hilfe bei Vista Soundeinstellungen mit Crusader
    Ein wenig genauer müsstest Du schon werden.
    Als erstes:
    Klinkekabel: Ist das Stereo oder Mono?
    Scanner: Stereo oder Monoausgang?
    Soundkarte:
    Welcher Eingang wird genutzt?
    Micro,Line In?
    Aufnahmeeinstellungen angepasst?
    Wenn wir das geklärt haben, können wir weiter sehen ;)
    Habe am Laptop alle Eingänge ausprobiert..Immer dieses leise knistern..
    Kabel ist ein normales Stereokabel mit 2x Klinke..Ob der Scanner Mono oder Stereo hat kann ich nicht sagen..Ist ein UBC244
    Aber am alten PC mit XP läuft auch alles mit dem gleichen Kabel und Scanner.
    Was genau muss ich da umstellen in den Aufnahmeeinstellungen??
    Vielleicht, brauchst du ein Spezial-Klinkenkabel. Von 2,5-auf 3,5mm. Mono/Stereo ausprobieren. Oder in Systemeinstellung, die Klinkenbüchse als Input Nr. 1 auswählen
    2,5 ist doch der Durchmesser...Ne das Kabel passt ja mit 2x 3,5
    Wo stell ich das denn um bei Vista?
    Mach mal folgendes:
    Klinke Kabel in die BLAUE Buchse am Laptop. (Line In)
    Öffne deine Lautstärkeeinstellung
    Gehe zur Aufnahmeeinstellung
    Wähle dort den Line In aus.
    Und nebenbei:
    Mach mir mal einen Screen davon ;)
    Du meinst in dem Menü wie im Anhang??
    Dort steh ja das das Mike verwendet wird obwohl nichts eingesteckt ist..Ich glaube das ist gekoppelt mit der Webcam die im Laptop eingebaut ist..Aber ich finde das Menü nicht wo man das umstellen kann..
Hits:	142
Größe:	176,3 KB
    OK.. Das hilft mir jetzt auch nur in gaaanz wenig weiter...
    Nimm mal den Mic Eingang und berichte mir, wie es da aussieht.
    Vorher natürlich inna EInstellung auch auf Mic umschalten und in der Wiedergabe natürlich auch den Kanal öfnen, damit man was hört.
    Start-Einstellungen-Systemeinstellungen-Hardware u. Sound-Sound audiogeräte verwalten-Aufnahme-Mikrofon-Geräte verwendung Aktivieren
