Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Hilfe bei Vista Soundeinstellungen mit Crusader
    Zur Info ich will FMS-Crusader zum laufen bekommen..
    Ich habe meinen Scanner heute das erste mal am Laptop angeklemmt der mit Vista läuft..
    Problem ist wenn ich die Rauschsperre auf mache das nur leises knistern am Laptop ankommt bzw. raus kommt
    Hab alles versucht unter einstellungen aber nichts..Mach ich was falsch??
    Andere Klinken-Kabel habe ich auch versuchet..
    Hoffe es kann einer helfen..
    Ein wenig genauer müsstest Du schon werden.
    Als erstes:
    Klinkekabel: Ist das Stereo oder Mono?
    Scanner: Stereo oder Monoausgang?
    Soundkarte:
    Welcher Eingang wird genutzt?
    Micro,Line In?
    Aufnahmeeinstellungen angepasst?
    Wenn wir das geklärt haben, können wir weiter sehen ;)
    Habe am Laptop alle Eingänge ausprobiert..Immer dieses leise knistern..
    Kabel ist ein normales Stereokabel mit 2x Klinke..Ob der Scanner Mono oder Stereo hat kann ich nicht sagen..Ist ein UBC244
    Aber am alten PC mit XP läuft auch alles mit dem gleichen Kabel und Scanner.
    Was genau muss ich da umstellen in den Aufnahmeeinstellungen??
    Vielleicht, brauchst du ein Spezial-Klinkenkabel. Von 2,5-auf 3,5mm. Mono/Stereo ausprobieren. Oder in Systemeinstellung, die Klinkenbüchse als Input Nr. 1 auswählen
    2,5 ist doch der Durchmesser...Ne das Kabel passt ja mit 2x 3,5
    Wo stell ich das denn um bei Vista?
    Mach mal folgendes:
    Klinke Kabel in die BLAUE Buchse am Laptop. (Line In)
    Öffne deine Lautstärkeeinstellung
    Gehe zur Aufnahmeeinstellung
    Wähle dort den Line In aus.
    Und nebenbei:
    Mach mir mal einen Screen davon ;)
    Du meinst in dem Menü wie im Anhang??
    Dort steh ja das das Mike verwendet wird obwohl nichts eingesteckt ist..Ich glaube das ist gekoppelt mit der Webcam die im Laptop eingebaut ist..Aber ich finde das Menü nicht wo man das umstellen kann..
Hits:	137
Größe:	176,3 KB
    OK.. Das hilft mir jetzt auch nur in gaaanz wenig weiter...
    Nimm mal den Mic Eingang und berichte mir, wie es da aussieht.
    Vorher natürlich inna EInstellung auch auf Mic umschalten und in der Wiedergabe natürlich auch den Kanal öfnen, damit man was hört.
    Start-Einstellungen-Systemeinstellungen-Hardware u. Sound-Sound audiogeräte verwalten-Aufnahme-Mikrofon-Geräte verwendung Aktivieren
    Hi allso Ton habe ich jetzt schon mal :)
    Aber FMS-Crusader wertet nicht aus bzw. es kommt kein Signal an an der Prozentskala beim Server Port
    Hmm..Servereinstellungen stimmen auch?
    Ich geh davon mal aus, Du hast die aktuelle 4.60er Version.
    Da kann man im Server die Soundkarte einstellen..
    Kommen denn im Crusader überhaupt keine "Daten" an?
    Also kommen Telegramme und so?
    Ja hab die aktuelle Version..
    Problem ist auch schon behoben..Hab alles was geht im Menü unter Mikrofon ausprobiert..Ein Haken entfernt und nun gehts super..
    Vielen Dank aber für eure schnelle Hilfe...Hoffe ich kann das mal wieder gut machen :)
    Schönen Abend noch
    Dann den Eingangspegel, vom Mikro auf 46 runter, dann sollte es klappen
    Sicher kannst das gut machen..
    Ich geb dir meine Kontonummer und Du überweist wir ne Mio Euro ;)
    Hoffe, Du bist Glücklich,das es läuft und willkommen in der Welt der Crusader-Freaks :D
    Hehe wenn ich soviel hätte würde ich sicherlich was abgeben ;)
    Ne aber nochmals danke an euch
