Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Frage zu DAU Ric s
    faboi Gast
    Zitat Zitat von carly Beitrag anzeigen
    Also die 1398098 ist definitiv eine Netz ID, es ist die Standart ID sie besagt z.b das ihr eine Swissphone netz habt!
    carly
    Ist die Swion-seitig so vorgegeben, oder wie?
    Wir haben auch Swion und eine andere Kennung...
    Meiner meinung nach war das durch einen Swissphone DAU so vorgegeben, wenn ich mich recht erinnere werden vom DAU die Netzbetreiberkennung z.b. Swissphone oder Motorola (Standart) und eine Netzkennung. Diese wird als NUM ausgelöst und beinhaltet als Nachricht eine Nummer, mit der sich der DAU identifizieren lässt.
    z.B.
    1398098 (TON)
    1234567 (NUM) 40801
    carly
    Huskie Gast
    Ne andere Frage zum Thema:
    Kann man die RICs der DAUs bzw der Netz-ID, welche ja alle paar Minuten gesendet werden nutzen, um zu überprüfen ob ein DME an bestimmten Ort auslöst wenn man diese RICs auf den Melder programmiert hat?
    Oder sind das spezielle, mit denen der DME nichts anfangen kann?
    Das sind normale Ricadressen, du kannst sie auf dem Melder zur Netzprüfung Programmieren.
