Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Frage zu DAU Ric s
    Meiner meinung nach war das durch einen Swissphone DAU so vorgegeben, wenn ich mich recht erinnere werden vom DAU die Netzbetreiberkennung z.b. Swissphone oder Motorola (Standart) und eine Netzkennung. Diese wird als NUM ausgelöst und beinhaltet als Nachricht eine Nummer, mit der sich der DAU identifizieren lässt.
    z.B.
    1398098 (TON)
    1234567 (NUM) 40801
    carly
    Huskie Gast
    Ne andere Frage zum Thema:
    Kann man die RICs der DAUs bzw der Netz-ID, welche ja alle paar Minuten gesendet werden nutzen, um zu überprüfen ob ein DME an bestimmten Ort auslöst wenn man diese RICs auf den Melder programmiert hat?
    Oder sind das spezielle, mit denen der DME nichts anfangen kann?
    Das sind normale Ricadressen, du kannst sie auf dem Melder zur Netzprüfung Programmieren.
