an so was schon gedacht ?
Ich nehm jetzt mal an du meinst die Selektivruftonfolge. Ist normal und kann nicht deaktiviert werden. Der XLSi weiß ja nicht ob da jetzt ein Mensch spricht oder ein Computer nur eine Tonfolge abrasseln lässt
Ich denke es ist der Weckton gemeint. Dieser war vor langer langer Zeit dafür gedacht, wenn der Melder keinen eigenen Ton generiert, damit man "alarmiert" wird. Also, der Melder hat früher einfach nur den Empfänger frei geschaltet und man hörte einfach alles was auf dem Kanal zu hören war.
Diesen Ton kann man natürlich nicht deaktivieren, der wird einfach von der Leitstelle gesendet. Es sei denn, die Leitstelle deaktiviert diesen Ton.
Servus!
Beim XLSi kann "Verzögerte Meldung" programmiert werden. Wie das geht steht genauestens in den Programmierempfehlungen.
Alex
mit der Verzögerung hatte ich meinen programmiert, das funktionierte einwandfrei, auf den Sprachspeicher war dann nur die Durchsage gespeichert ;-)
Ist dieser Ton vor den Sprachdurchsagen eigentlich irgendwo festgelegt? (nicht der Weckton, bei uns wird nach dem Weckton vor Beginn der Sprachdurchsage noch ein ca. 1 Sek Ton gesendet - klingt irgendwie wie der "B" Ton nach ZVEII- 810Hz oder so)
hat unsere leitstelle auch... ich denke das ist vll nur um die melder in "alarmbereitschaft" zu versetzen...
Ich denke, er meint den Ton vor der Durchsage und nach der 5Ton-Folge. Dazu ist mir auch etwas ungewöhnliches aufgefallen. Wir hatten letzten Dienstag (oder war es vorlezten?) einen außergewöhnlichen Probealarm. Also ausser der Reihe noch einen, der von der Löschzugführung anberaumt wurde. So und bei diesem Probealarm kam auch NACH der 5Tonfolge, also VOR der Durchsage ein circa 2 oder 3 Sekunden langer Dauerton, habe diesen noch nie zuvor bei iener Alarmierung gehört. Der ging höllisch auf die Ohren, denke du meinst diesen. Das ist einfach nur eine Art Weckton. Würde dieser Nachts auch bei ienem alarm mit rausgehauen, dann würde ich mir einen anderen Melder(hab jetzt nen BMD) anschaffen.
