Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Ton vor Sprachdurchsage
    hi!
    Ich bin gerade auf der Suche nach einer Lösung, bei der mein XLSi nur die eigentliche Sprachdurchsage aufzeichnet.... Bei uns wird vor jeder Sprachdurchsage ein bestimmter Ton gesendet. Weiß jemand wie dieser Ton bezeichnet wird? Und kann man es so programmieren dass der Melder erst nach diesem aufzeichnet??
    fmd-augsburg Gast
    Sirenensteuerton ?
    an so was schon gedacht ?
    Ich nehm jetzt mal an du meinst die Selektivruftonfolge. Ist normal und kann nicht deaktiviert werden. Der XLSi weiß ja nicht ob da jetzt ein Mensch spricht oder ein Computer nur eine Tonfolge abrasseln lässt
    Weckton
    Ich denke es ist der Weckton gemeint. Dieser war vor langer langer Zeit dafür gedacht, wenn der Melder keinen eigenen Ton generiert, damit man "alarmiert" wird. Also, der Melder hat früher einfach nur den Empfänger frei geschaltet und man hörte einfach alles was auf dem Kanal zu hören war.
    Diesen Ton kann man natürlich nicht deaktivieren, der wird einfach von der Leitstelle gesendet. Es sei denn, die Leitstelle deaktiviert diesen Ton.
    Servus!
    Beim XLSi kann "Verzögerte Meldung" programmiert werden. Wie das geht steht genauestens in den Programmierempfehlungen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Florian Pullenreuth Gast
    mit der Verzögerung hatte ich meinen programmiert, das funktionierte einwandfrei, auf den Sprachspeicher war dann nur die Durchsage gespeichert ;-)
