Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: keine auswertung möglich bei idealen "empfang"
    Moin..
    Und der Realtek-Treiber erkennt auch ein angeschlossenes Gerät ?
    Die Erkennung geht über den Widerstand, den ein Mikrofon oder Lautsprecher
    am Eingang bzw. Ausgang bietet. Ohne gibt's Probleme mit dem Treiber, weil
    dieser "denkt",das kein Gerät dran ist ..
    Versuch mal, nen 10k Widerstand in die Leitung zu hängen.. ist mal nen Beispiel-
    wert, der nix kaputt machen sollte ^^
    Gruss,
    Tim
    PS: Oh, den Halbduplex-Hinweis hab ich zunächst überlesen:
    Halbduplex = entweder senden, oder empfangen .. also zeitgleich eigentlich
    nicht möglich, genau.. wieso geht es trotzdem? Naja, die Umschaltung ist
    "schnell" ;)
    hm warum soller ein gerät erkennen?
    in der pegelanzeige sehe ich zumindest das im prgramm was ankommt....
    was soll er da noch zusätzlich erkennen?
    muss der widerstand einfach in reihe zu einer signalleitung?(also a----widerstand----a)
    oder zb von einer signalleitung gegen masse?
    Guten Morgen,
    entschuldige meine Klugscheißerei, aber Doppelkernprozessor != verdoppelung der Rechenleistung ;-)
    Jetzt zum Thema,
    Versuch doch einmal das signal nicht direkt aus- und wieder einzuspeisen, nimm doch einmal auf extern, beispielsweise einen MP3 Player, auf und speise von dort aus ein, oder nimm einen anderen PC. Wenn es dann funktioniert wird es wohl an der soundkarte liegen. Einige geräte haben (ob Treiber- oder Hardwarebedingt ist mir nicht bekannt) Probleme mit der gleichzeitigen Echtzeit Wiedergabe und Aufnahme. Bei digitalen Signalen (entschuldigung, aber es gibt nicht viel unsaubereres als digitale Signale durch die Soundkarte zu capturen) kann bereits ein minimaler Bruchteil des Signals, also eine "1" oder eine "0" die fehlt, zu fehlerhafter Auswertung führen. Ist nur so eine Idee, dieses Problem kann man ausschließen indem man es halt mal von einer anderen Quelle versucht.
    Lieben Gruß,
    Bene
    hm das ist eine idee...werde ich auch mal probieren.....
    (übrigens schrieb ich extra 2x2,4 und nicht 1x 4,8 :P)
    mit welchem programm könnte ich denn so ein fms telegramm erzeugen und gleichzeitig in eine wav datei speichern?
    ich habe gleich mal eine Frage zu dem Programm:
    Warum wird dort der FMS Kennung 0 Sachsen Anhalt zugewiesen?
    Laut Forensuche ist diese Tatsache doch schon ewig bekannt?
    Re
    Also wenn ich das richtig verstanden habe, gehst du von deinem Sound-Karten-Ausgang direkt wieder in den Sound-Karten-Eingang rein????
    Ähm soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe gibt es dann eine schöne fette Rückkopplung. (Ihr kennt doch bestimmt das Pfeifen wenn man ein Mikrofon zu nahe an eine Box hällt??)
    Das würde auch den Eingangspegel erklären.
    Also ich denke das hier zumind. eines der Probleme vorliegt.
    Für ein FMS-Telegramm in eine WAV-Datei zu speichern kenne ich kein Programm. Nimm es doch einfach mal auf einen MP3-Player oder sonstiges auf und spiele es dann zurück.
    Mario
