Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: keine auswertung möglich bei idealen "empfang"
    hallo...
    ich habe mir mal die demoversion von fms32 pro runtergeladen....dazu das BOS Tool
    dazu habe ich mir aus 2 klinkensteckern ein kabel gebastelt welches den audioausgang gleich wieder in den eingang speißt...
    doch ich kann bei weitem nicht alle gesendeten daten auswerten?!
    5 tonfolgen werden garnicht ausgewertet.....
    der status kommt immer abhängig von der art an wie er gesendet wird....
    am zuverlässigsten arbeitet es wenn ich status, status quittung, statuswiederholung, quittung aktiviere
    doch auch da kommt nicht alles an oder wird gesendet
    bei pogsac kommt nur irgendein müll raus....
    woran kann das liegen? lautstärke habe ich schon variert......
    keine änderung.....
    woran kann das liegen? der empfang ist ja ideal da ich das signal ja gleich wieder umleite...?!
    welchen eingang nutzt du? Line-in oder Micro?
    Moin..
    Folgende Angaben fehlen:
    a) Rechnergeschwindigkeit
    b) Betriebssystem
    c) RAM-Speicher
    d) Chipsatz / Typ der Soundkarte
    Allgemeine Fragen wären:
    Ist der Rechner schnell genug, kann das Treibermodell vollduplex,
    kann die Soundkarte vollduplex, stört keine USB-Übertragung die
    Interrupt-Steuerung..
    Gruss,
    Tim
    hallo..ich habe einen laptop...nutze den line in eingang
    1. 2x 2,4GHz
    2. Vista 32
    3. 3 GB (wobei vista 32 nur 2,irgendwas nutzt)
    4. Realtek High Definition Audio
    er wird aber schnell genug sein....
    usb hängt nix dran...nur ne maus (ohne gehts auch ne)
    soundkarte steht noch drinne unimodem halbduplex audiogerät
    heißt dass das es grundsätzlich nicht geht?
    Moin..
    Und der Realtek-Treiber erkennt auch ein angeschlossenes Gerät ?
    Die Erkennung geht über den Widerstand, den ein Mikrofon oder Lautsprecher
    am Eingang bzw. Ausgang bietet. Ohne gibt's Probleme mit dem Treiber, weil
    dieser "denkt",das kein Gerät dran ist ..
    Versuch mal, nen 10k Widerstand in die Leitung zu hängen.. ist mal nen Beispiel-
    wert, der nix kaputt machen sollte ^^
    Gruss,
    Tim
    PS: Oh, den Halbduplex-Hinweis hab ich zunächst überlesen:
    Halbduplex = entweder senden, oder empfangen .. also zeitgleich eigentlich
    nicht möglich, genau.. wieso geht es trotzdem? Naja, die Umschaltung ist
    "schnell" ;)
    hm warum soller ein gerät erkennen?
    in der pegelanzeige sehe ich zumindest das im prgramm was ankommt....
    was soll er da noch zusätzlich erkennen?
    muss der widerstand einfach in reihe zu einer signalleitung?(also a----widerstand----a)
    oder zb von einer signalleitung gegen masse?
    Guten Morgen,
    entschuldige meine Klugscheißerei, aber Doppelkernprozessor != verdoppelung der Rechenleistung ;-)
    Jetzt zum Thema,
    Versuch doch einmal das signal nicht direkt aus- und wieder einzuspeisen, nimm doch einmal auf extern, beispielsweise einen MP3 Player, auf und speise von dort aus ein, oder nimm einen anderen PC. Wenn es dann funktioniert wird es wohl an der soundkarte liegen. Einige geräte haben (ob Treiber- oder Hardwarebedingt ist mir nicht bekannt) Probleme mit der gleichzeitigen Echtzeit Wiedergabe und Aufnahme. Bei digitalen Signalen (entschuldigung, aber es gibt nicht viel unsaubereres als digitale Signale durch die Soundkarte zu capturen) kann bereits ein minimaler Bruchteil des Signals, also eine "1" oder eine "0" die fehlt, zu fehlerhafter Auswertung führen. Ist nur so eine Idee, dieses Problem kann man ausschließen indem man es halt mal von einer anderen Quelle versucht.
    Lieben Gruß,
    Bene
