ja siehst du ...
ja siehst du ...
Sie "hätten" den Sinn, Leerzeichen abzufangen .. da aber keine im Pfad
drin sind, braucht man sie nicht.
... es muss doch eine funktionierende Möglichkeit geben, den Fixtext hinzuzufügen (alle bereits angeführten Varianten zeigen keinen Erfolg:
Meine Batch-Datei sieht folgendermaßen aus und funktioniert in dieser Form auch tadellos (nur halt ohne den gewünschten Fixtext):
IF EXIST lock.txt ( exit )
IF NOT EXIST lock.txt (
ren unlock.txt lock.txt
start C:\Programme\MyPhoneExplorer\MyPhoneExplorer.exe action=sendmessage savetosent=1 number=012345678 text=%3
ping -n 50 127.0.0.1 > NUL
ren lock.txt unlock.txt )
Zur Erklärung: die Textdatei "unlock.txt" und in weiterer Folge "lock.txt" verwende ich nur, um zu verhindern, dass innerhalb von 60 sec weitere SMS verschickt werden.
Über eurer Weiterhilfe wäre ich sehr erfreut,
tmb42
was passiert ohne das "start" vor dem aufruf des sms-senders?
... das würde dann so aussehen:
C:\Programme\MyPhoneExplorer\MyPhoneExplorer.exe action=sendmessage savetosent=1 number=01234567890 text="Mein Text %3"
Die Batch-Datei öffnet sich und es sieht dann beispielsweise so aus:
C:\Programme\MyPhoneExplorer\MyPhoneExplorer.exe action=sendmessage savetosent=1 number=001234567890 text="Mein Text "Verkehrsunfall - Ölbindemittel benötigt""
Ergebnis: dennoch kommt nur der Fixtext an, aber keine Meldung (aus irgendeinem Grund übernimmt dann MyPhoneExplorer die Meldung nicht mehr)!
Jo... so ists auch klar ;)
da sind zuviele Anführungszeichen, da kannst du aber offenbar nichts für..
Ein Versuch wäre "Mein Text \%3" wert, aber ich denke nicht, das das klappt..
Gruss,
Tim
Hast du das ganze mit der Batch Datei versucht, die ich gepostet hatte?
das mit dem %wache% ?
dann müsstest du hinten einfach nur einfügen
="%wache%: %3"
="%wache%: %3"
ergibt dann wieder
="Wachenname: "AlarmText""
... also ein " zuviel .. denn der Parameter wäre nach dem "Wachenname: " zuende.
Gruss,
Tim
... der ganze Text (Fixtext + Meldung) müsste unter einem Paar Anführungszeichen stehen, denn sobald nach dem ersten Anführungszeichen ein weiteres kommt, hält er den Text für abgeschlossen und Nachfolgendes wird ignoriert.
Die Frage ist nur, wie sich das realisieren ließe.
... da ergibt sich wieder das gleiche Problem ... "Mein Text \"%3"".
Geändert von tmb42 (29.03.2009 um 22:41 Uhr)
Kann es sein, das es ein Problem der Batch ist?
Ich nutze kein POC32 und auch keine Batchdatei. Ich rufe die Datei direkt auf, allerdings mit FMS32 pro.
So schaut das bei mir aus:
C:\Programme\MyPhoneExplorer\MyPhoneExplorer.exe action=sendmessage savetosent=1 number=01234567890 text="%4:%3"
Und das klappt wunderbar. Deshalb wundert mich, dass er bei dir die Parameter nicht bis zum ende durchgibt.
An ein Problem der Batch glaube ich eher nicht (funktioniert alles einwandfrei, solange ich nur den Parameter %3 alleine verwende) - u. U. macht POC32 beim Parameter automatisch Anführungszeichen und dies führt dann zu dem Problem mit den "übermäßigen" Anführungszeichen ...
dazu habe ich mal gerade google bemüht hoffe, dass ist was brauchbares für dich:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...p/t-21984.html
Kaum vorstellbar, dass es für sein so "einfach" erscheinendes Problem keine funktionierende Lösung gibt ... :-(
