Welche Bos funkt denn heute zutage noch ohne Relais??? Wird sicher daran liegen
Du musst trennen zwischen Funkverkehr über Relais oder in einem Gleichwellensystem. In letzterem dürfte die oben beschriebene Problematik nicht auftreten, da alle Gleichwellenumsetzer gleichzeitig senden.
In einem durch mehrere Relais versorgten Funkverkehrskreis müssen die zu verwendenden Relais vorselektiert werden, was üblicherweise durch die Verwendung von Tonrufen ermöglicht wird. Hier ist es dann nicht ungewöhnlich, wenn in Region A das Relais aus Region B nur schwach empfangen wird.
Als dritte Möglichkeit kommt noch die Verwendung einer Empfangsdiversity in Betracht. Hier existieren mehrere Relaisstandorte, und es wird automatisch über das Relais gesendet, über welches der letzte Ruf eingegangen ist. Oft wird auch noch ein Zeitablauf mit eingebaut, d.h. sollte diese Zeitspanne abgelaufen sein, so wird sinnvollerweise auf das Relais umgeschaltet, welches die bestmögliche Versorgung bietet.
Genug der Lehrstunde...
Tim
ah danke erst mal..
liegt denn bis zu den relais die auserhalb liegen eine leitung zur leitstelle?
weil sonst müsste ich ja wenigstens die leitstelle empfangen können oder?
Auch hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten:
1. Relais werden von der LtS wie von den Fahrzeugen im Unterband angesprochen.
2. Zu den Relais besteht eine Standleitung, über welche die Signale transportiert werden.
3. Es werden Richtfunkzubringer im 70cm-Band verwendet.
Tim
nochmal ne frage...
kan man diese 70 cm zubringer auch empfangen wenn man nicht genau in der richtfunkstrecke sitzt?
wird dann dort oberband gesendet?
oder unterband?
also auf welchem tauchen beide teilnehmer auf?
ja kann man, zumindest ist es bei uns so. Und bei uns ist es so das man beide Teilnehmer
im Unterband hört.
Gruss Flo
Gruss Flo
