@Mccrazy: Ja, wie bereits beschrieben...Am Gerät musste ich die "Signalart" einstellen, also ob jetzt ein Headset angeschlossen ist oder das Programmierkabel...Und am Rechner eben, von welchem port das Signal kommt...
Kam da dann ne Meldung als das Kabel drin war oder wie?
Das weis ich leider nicht mehr, ist schon zu lange her und wie gesagt, ich besitze das Gerät nicht mehr...
Hier die Lösung:
1.OPC-478 Kabel nötg.
2.Bei gedrückter SET(8) und MR-Taste die PWR-Taste 1 Sekunde lang drücken.
Clone erscheint.
Viel Glück
Ciao Echelon
Hallo Leute, habe es nun hinbekommen!
Funkgerät muss nicht im Clone-Modus sein, dass übernimmt der PC!
Das Problem ist nur dass mein Kabel eine Schaden haben muss!
Habe nun einfach nen MAX233 genommen um denn RS232-Pegel auf
denn TTL-Pegel zu wandeln und es funktioniert perfekt!
So, nun wird gleich ein Layout fertig gemacht um es morgen
zu ätzen! Danke auf jeden Fall an alle die sich die Mühe gemacht haben um mir zu helfen!
