Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Icom IC-E90 programmieren
    Zitat Zitat von WernerG Beitrag anzeigen
    Die Software konnte(!) / kann (?) man sich aber legal auf den ICOM-Europe-Seiten herunterladen!! Also vermute doch nicht gleich immer das "schlimmste" ;-)
    Servus!
    OT: Da ICOM u.a. mit der Software Geld verdient gehe ich nicht davon aus, dass diese zum freien Download zur Verfügung steht/stand.
    Alex
    Geändert von Quietschphone (23.03.2009 um 00:08 Uhr)
    Dahoam is do wos Gfui is.
    @Heiko: Kannst du mir dann eventuell sagen ob du was am Funkgerät einstellen musstest damit es dich erhört hat?
    @Mccrazy: Ja, wie bereits beschrieben...Am Gerät musste ich die "Signalart" einstellen, also ob jetzt ein Headset angeschlossen ist oder das Programmierkabel...Und am Rechner eben, von welchem port das Signal kommt...
    Kam da dann ne Meldung als das Kabel drin war oder wie?
    Das weis ich leider nicht mehr, ist schon zu lange her und wie gesagt, ich besitze das Gerät nicht mehr...
    Hier die Lösung:
    1.OPC-478 Kabel nötg.
    2.Bei gedrückter SET(8) und MR-Taste die PWR-Taste 1 Sekunde lang drücken.
    Clone erscheint.
    Viel Glück
    Ciao Echelon
    Hallo Leute, habe es nun hinbekommen!
    Funkgerät muss nicht im Clone-Modus sein, dass übernimmt der PC!
    Das Problem ist nur dass mein Kabel eine Schaden haben muss!
    Habe nun einfach nen MAX233 genommen um denn RS232-Pegel auf
    denn TTL-Pegel zu wandeln und es funktioniert perfekt!
    So, nun wird gleich ein Layout fertig gemacht um es morgen
    zu ätzen! Danke auf jeden Fall an alle die sich die Mühe gemacht haben um mir zu helfen!
