In welcher Anleitung? Von der Software und von dem Kabel habe ich keine Anleitung und ich finde bei Icom auch keine! Die Hilfefunktion der Software geht ja auch nicht auf da ich mit Vista arbeite!
in der Anleitung vom IC-E90 sollst du bitte schauen...Da steht, wie man das Gerät umstellen kann...Von Headset auf Datenkabel...Das ist irgendwo im Menü...Ansonsten kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen...
Das du keine Anleitung zum Kabel und zur Software hast macht mich irgendwie stutzig, bei meiner (gekauften) Software und bei meinem (gekauften) Kabel war eine solche dabei! *winkmitdemzaunpfahl*...
Heiko
Die Software konnte(!) / kann (?) man sich aber legal auf den ICOM-Europe-Seiten herunterladen!! Also vermute doch nicht gleich immer das "schlimmste" ;-)
Also das Kabel und die Software waren beim Gerät dabei aber die Anleitung halt nicht!
Hier mal der Auzug aus der Anleitung, aber da steht nichts wo man RS232 einstellen kann!
In dem ganzen Menü habe ich auch nichts gefunden! Irgendwie komisch!
Wenn du eine Anleitung hast von der Software und vom Kabel, kannst du dann mal nachschauen?
Geändert von Quietschphone (23.03.2009 um 00:08 Uhr) Grund: bitte kein urheberrechtlich geschütztes Material ins Forum!
Hallo Mccrazy,
leider habe ich mein IC-E90 nicht mehr, somit kann ich auch leider nicht mehr nachschauen...Falls es nicht funktioniert kann ich dir leider nicht mehr weiterhelfen....Wie gesagt_ Überprüfe die Einstellung am Gerät, schaue am Rechner, ob du den richtigen port ausgewählt hast und schaue nach, ob du das IC-E90 auch eingeschaltet hast...Bei mir hat es damals noch mit WIN XP wunderbar funktioniert...
@WernerG: O.k., sorry, aber zumindest das Kabel habe ich gekauft ;-)
Heiko
@Heiko: Kannst du mir dann eventuell sagen ob du was am Funkgerät einstellen musstest damit es dich erhört hat?
@Mccrazy: Ja, wie bereits beschrieben...Am Gerät musste ich die "Signalart" einstellen, also ob jetzt ein Headset angeschlossen ist oder das Programmierkabel...Und am Rechner eben, von welchem port das Signal kommt...
Kam da dann ne Meldung als das Kabel drin war oder wie?
