Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Telefonverkabelung
    Telefonverkabelung
    Hi!
    Ich bin auf der Suche nach Bezugsquellen (und ggf korrektem Namen) für 2 Dinge:
    1. Die Pressverbinder, die von der T-Com verwendet werden. Ich hab leider weder genaue Bezeichnung noch ein Bild verfügbar - die beiden Kabelenden werden unten eingesteckt und der Verbinder im runden Teil zusammengedrückt.
    2. Das T-Com-Kabel (rot, grau, grün, gelb,... mit Markierungen) - gibt es das irgendwo zu kaufen? Finde die Farbwahl einleuchtender als rot, blau, weiß und gelb in diversen Kombinationen...
    Danke und Grüße
    Florian
    No RICs, no fun.
    Zu 1.: Du brauchst net unbedingt die Pressdinger, kannst auch Wago-Klemmen nehmen, die gibts auch für die Aderngröße, und du kannst jederzeit was an der verkabelung ändern, oder hinzufügen.
    Zu 2.: Wieivel m und Adernzahl brauchste? Ein bischen was hab ich noch hier...
    ad 1: Wüsste schon gerne, wie die heißen - zumindest für die Verlagerung der 1. TAE durchaus sinnvoll und besser als gezwirbelt ;-)
    ad 2: Ich hab auch noch welches da, danke, aber nach dem letzten Umzug ging einiges in die Wand/Decke. Dachte nur mal an ne Bezugsquelle für spätere Projekte (weiß ja nicht, ob T-Com auch "offiziell" verkauft)
    Florian
    No RICs, no fun.
    mach doch bitte mal ne grobe zeichnung..da kann sich dann auch jeder was drunter vorstellen..
    was bitte soll er denn zeichnen? Also wenn da nicht weisst, was er meint, dann kannst ihm sicher auch net helfen ;)
    PS zu 1:
    Die Wago-Klemmen sind auch besser als gezwirbelt... und wie gesagt, wiederverwendbar...
    Geändert von knuddl (14.03.2009 um 18:05 Uhr)
    Ich hab mich trotz allem mal bemüht ;-)
    Größe ca. 10 mm - grob geschätzt.
    Florian
Hits:	218
Größe:	2,8 KB
    No RICs, no fun.
    Die Schwachstrom-Quetschverbinder findest du bei Conrad.
    Evt findest Du dort auch die Kabel dazu.
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
    zum verbinden von 2 enden die up 2 verbinder
    up3 entsprechend für 3 adern
    uy wenn das kabel draussen oder in einem feuchtgefährdeten berich liegt
    (ich nehm die fast immer)
    http://www.hesselmann.de/3m/Verbinder1.pdf
    OK, wenn ich meinen Stammhändlerkatalog mit "Einzeladerverbinder" füttere find ichs auch da - danke!
    Bliebe nur noch die Bezugsquelle fürs Kabel zu klären ;-)
    Florian
    No RICs, no fun.
    jo... Und Deine Verbinder (mein Großhändler reagiert auf das Stichwort "Pfeifenköpfe") heißen Scotchlok (Conrad Artikel-Nr.: 528000 - 62)
    Signatur? Abgeschaltet.
    Die Scotchlock hab ich dank des Conrad-Links schon identifiziert, aber danke nochmal für den Hinweis!
    No RICs, no fun.
    Notfalls sag bescheid, ich zähl Dir Dein Kabel aus (bis zu 10 km von der Autobahn a7 zwischen Ulm und Fulda).
    WH
    Also bei uns heissen die Dinger Pfuscherperlen:-)
    Und Installationskabel in ordentlichen Farben muss es auch beim Elektriker geben... Da die Telekom das ja nicht selber herstellt, muss es das zu kaufen geben!
    Ich hasse Kabel mit vielen weissen Adern:-)
