Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Neuen Kanal programmieren beim GP900 Fug11b oder Kenwood 290-11b
    hallo zusammen,
    ich habe mal eine frage: ist es möglich bei den beiden oben genannten geräten einen kanal zu löschen und dafür einen kanal (nicht bos) also betriebsfukfrequenz um 150 mhz drauf zu programmieren? sprich man braucht ja den ganzen bereich über kanal 100 nicht und da könnte man dann prima einen von löschen und nen betriebsfunkkanal drauf machen.
    weiß wer ob das möglich ist? es handelt sich um die oben genannten geräte also in bos ausführung. das es beim normalen gp900 bzw tk-290 geht weiß ich aber wie sieht es bei den beiden aus?!
    danke für eure hilfe im vorraus
    gruß carsten
    beim GP900 gar kein Problem.
    Du brauchst auch keine Kanäle löschen, sondern kannst zusätzliche programmieren. Weiß zwar nciht mehr ganau wie viele, aber ich hatte auf einem GP900 FuG11b mal alle drei Freenet-Kanäle sowie die drei DLRG- und eine Wasserwach-Frequenz zusätzlich drauf.
    Hier mal die gespeicherte Programmierung.
    Knut
    das mit dem gp900 fug11b hab ich schon gefunden. nun ist die frage mit welcher software version das geht. und wie sieht es beim kenwood aus?
    was soll das für nen anhang sein? ich kann damit nix anfangen
    der Anhang von knutpotsdam ist eine gespeicherte Programmierung für ein GP900. Die Datei brauchst du nur mit der DPS zu öffnen (die Programmiersoftware) und mit einer Rib-Box (siehe: http://www.batlabs.com/2wayrib.html) auf das Funkgerät zu programmieren.
    Mfg. friend112
    Edit:
    Beim tk-290 ist das übrigens auch möglich siehe dazu:
    http://www.fortunecity.de/lindenpark.../diverse.html#
    Allerdings ist dort ein schreibfehler er schreibt tk-260, aber es handelt sich um ein tk290. Der Name der Progsoft past aber und auch die änderungen, ebenfalls der Schaltplan zum Interface
    Geändert von friend112 (08.04.2006 um 17:03 Uhr)
    Wer suchet, der findet!
    Frequenzen 11b
    geht doch noch einfacher-----beim GP 900 - 11b "Werksmodus aktivieren"
    dann man man noch viel mehr machen als nur Kanäle eingeben:
    ebenso beim Kenwood 11b (ist ja nichts anderes als ein Betriebsfunkgerät)
    die Startdatei exe ändern.
    und wenn man ganz genau ist---dann noch mit der Software nachgleichen - obwohl die Dinger sehr gutmütig und breitbandig sind.
    Nur werde ich es hier nicht veröffentlichen - wir haben dafür unterschrieben.
    Aber den PC Kenner sicher kein Problem
    drkprofi Gast
    KENWOOD TK-290
    beim KENWOOD muss man die Prog-Software "umschalten". Dann kann man
    z.B. Kanal 1 die 154.540 MHz programmieren.
    Und das geht super gut.
    Mehr Infos kann ich per Mail geben.
    Hi, kurze Frage: Ist das auch mit dem GP 300 machbar ??
    Marty
    GP 300
    natürlich - sogar noch einfacher - da gabe es eine SW für Amateurfunk usw.
    aber die Dinger sind doch sowieso von 146 - 174 programierbar
    "Frequenzerweiterung" GP300
    wenns um ein GP300 als BOS-Gerät geht, dann dürfte nur die Anzahl der Speicherplätze das Problem sein!
    Denn da gehen nicht mehr Kanäle, sondern nur andere.
    (Ausnahme Select5-Gerät mit 8 Speichern, das kann auf 16 erweitert werden.)
    gibt es von der TK290 Prog.software eigentlich mehrere Versionen??
    Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
