Danke für die schnelle Info... Interessanter Ansatzpunkt...Bildquali ist nur sekundär - es geht ja primär um die Textdarstellung mit poc.exe.
Gibt es auch eine "kabelgebundene" Variante? Bzw. wie lang darf so ein VGA Kabel sein???
Moin..
Mein Bastlerherz hat folgende Idee:
WLAN-Chip (zufällig hab ich hier zwei Stück übrig wegen nem WLAN-DME-Auftrag),
Mikrocontroller, VGA-Interface.
Das ganze hätte dann etwa die Grösse der berühmten Zigarettenschachtel, würde
allerdings etwa 150 EUR kosten.
Das es sowas auf dem Markt gibt, wäre mir nicht bekannt. Das einzige "Marktgängige"
wäre vielleicht eine USB-VGA-Grafikkarte, die sicherlich sogar günstiger wäre als mein
erster Vorschlag, allerdings eine USB-Verbindung benötigen würde - ab einer gewissen
Kabellänge also am "USB" scheitern könnte..
Gruss,
Tim
Auch interessant - sprengt aber meinen (geplanten) finanziellen Rahmen.
Naja ..
Welche Chance siehst du denn, mit dem, was du in den Bastelkisten daheim
liegen hast, zum Ziel zu kommen ?
VGA zu erzeugen ist einfach, ca 60 EUR für die USB-VGA-Karte..
Aber ansonsten wüsste ich nichts, wie man das Problem lösen kann.
Gruss,
Tim
Guten Abend,
@ RoterZwerg
Das mit den Videosender würde ich lassen, denn das Bild kann jeder empfangen der
auch einen 2,4GHz Videoempfänger sein eigen nennt.
Und sollte sich dieser jemand zufällig mit dieser Materie auskennen ist der Ärger
vorprogrammiert.
Gruss Flo
Gruss Flo
Hallo Roter Zwerg,
würde auch einen VGA-to Video-Konverter einsetzten, als Kabel habe ich eine Variante bei ELV gefunden, Kabel ist nur eine verdrillte 2-fach Litze sollte zum Verlegen recht einfach sein.
ELV-Link:
http://www.elv.de/Twisted-Pair-Balun.../detail2_17912
Gruß Mirko
ich bin auch dabei so etwas ähnliches zu bauen. allerdings würde ich den zusätzlichen monitor per html an den server andocken. ich sehe aber das größere problem darin, wie geht den dein monitor an? 24h/365 wird das relativ teuer wenn der immer an ist ...
