Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: FME87 Programmieren Problem
    Hey, danke für eure Antworten!
    Habe denn Melder richtig angeschlossen, habe gerade nochmal alles gecheckt,
    habe gerade auch nochmals einen Quattro M programmiert und das geht alles wunderbar!
    Vielleicht ist auch was am uC kaputt!?
    Kann das sein?
    Habt ihr vielleicht einen Schaltplan?
    SO: Hab denn Melder nun mal an ein Labornetzteil angeschlossen weil ich dachte dass eventuell die Spannung zusammenbricht sobalt das Programmiergerät dran hängt! Hat aber keinen Erfolg gebracht, es pfeifft fleißig weiter wenn ich das Porggrammiergerät dran hänge!
    Kann doch nicht so schwer sein so einen Melder zu programmieren!
    Hat nicht noch jemand eine gute Idee???
    Florian Pullenreuth Gast
    gute idee: PINs richtig anlöten.
    Pins sind alle richtig angelötet, aber danke für denn Tipp! Habe alles auch schon schön durchgemessen! Werde mal die ganze Geschichte morgen ans Oszi hängen und sehen was passiert! Muss ich keinen Umbau vornehmen vom programmiergerät her vom Quattro M zum FME 87???
    Die Pins am Programmiergerät müssen umgelötet werden.
    FME87:
    Senden (TxD): Pin 2
    Lesen (RxD): Pin 3
    Masse (Gnd): Pin 5
    Quattro:
    Senden (TxD): Pin 5
    Lesen (RxD): Pin 4
    Masse (Gnd): Pin 2
    Zählweise von vorne draufgeschaut, unten.
    Genauso habe ich es angeschlossen! Irgendwie nervt mich das gerade ein wenig! *g*
    So, habe es nun endlich geschafft auf denn Melder drauf zuzugreifen!
    Habe mir heute einen neuen Pegelwandler gebaut bzw. layoutet und ich muss sagen nun läuft es perfekt! Vielleicht stimmt was mit meinem alten Prog-Gerät nicht!
    Liebe Grüße und vielen lieben dank für die nette Hilfe
    McCrazy
