Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: FME87 Programmieren Problem
    Nein nein, ich habe die 3 Käbelchen an die Ladeschale vom Re329 gelötet!
    Nen alten Laptop mit Windows 98 habe ich auch! Programm wurde auch im DOS-Modus gestartet! Ich verzweifel gleich *g*
    AW
    Was hast du wo angelötet
    Servus,
    die PIN-Belegung vom RE 329 und vom RE 429 sind nicht identisch!!!
    gustl
    also ich verwende ein Programmieradapter für nen SW Joker und nen Quattro 96. Und das geht ohne Probleme. Man sollte nur auf die Pinbelegung achten.
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    siehe mal unter
    home.tiscali.cz:8080/kamilos/downloadpager/progfme.pdf
    dort ist eine liste mit den verschiedenen Belegungen.
    Gruß Andreas
    Hey, danke für eure Antworten!
    Habe denn Melder richtig angeschlossen, habe gerade nochmal alles gecheckt,
    habe gerade auch nochmals einen Quattro M programmiert und das geht alles wunderbar!
    Vielleicht ist auch was am uC kaputt!?
    Kann das sein?
    Habt ihr vielleicht einen Schaltplan?
    SO: Hab denn Melder nun mal an ein Labornetzteil angeschlossen weil ich dachte dass eventuell die Spannung zusammenbricht sobalt das Programmiergerät dran hängt! Hat aber keinen Erfolg gebracht, es pfeifft fleißig weiter wenn ich das Porggrammiergerät dran hänge!
    Kann doch nicht so schwer sein so einen Melder zu programmieren!
    Hat nicht noch jemand eine gute Idee???
